#1 Fri 02 October 2015 16:53
Groflo
QGIS : Importer des coords de communes du RGC dans un csv «geom»
Dans cet article, l'auteur explique qu'il fait des cartes de flux en important directement un grand nombre de données sous la forme « point de départ - point d'arrivée » en CSV avec un champ « GEOM » de la forme « LINESTRING(Long,Lat). Sauf que ses Long/Lat à lui sont en degrés décimaux.
Or en ce qui me concerne, je me base sur des communes françaises dont les coordonnées sont disponibles dans le RGC en XY Lambert, en Long/Lat DMS ou en milligrade (Paris).
J'avoue ne pas être très à l'aise avec ces notions de coordonnées, et si j'arrive à importer le CSV et à afficher une couche lorsque j'importe des X Y en Lambert 93, le problème est que cette couche est complètement décalée par rapport à couche des communes GEOFLA.
Et si je prends les DMS, là, la couche ne m'affiche même rien.
Est-il possible d'importer et de projeter correctement cette couche avec ma valeur LINESTRING(X,Y) disponible dans le RGC et si oui comment ?
Et sinon, est-il possible de faire, avec une formule excel, une transformation de tous mes X et de tous mes Y ou de mes DMS en Long et Lat en degrés décimaux ? Sachant que j'ai plus de 100 000 enregistrements, une étape « manuelle » n'est pas envisageable.
Merci par avance !
#2 Sun 04 October 2015 21:08
JulieDubois
Re: QGIS : Importer des coords de communes du RGC dans un csv «geom»
Peut-être faire un essai en cochant WKT (Well-known Text) lors de l'import du csv pour utiliser la colonne GEOM.
#3 Tue 06 October 2015 10:21
Groflo
Merci de cette réponse, mais c'est déjà le cas.
#4 Tue 06 October 2015 15:17
ThomasG
Lieu: Nantes
J'ai fait quelques tests. Un beau fail pour moi avec les DMS mais je ne me suis pas attardé et suis revenu au Lambert 93.
J'ai converti les unités en mètres car c'est des hectomètres dans le RGC (voir http://professionnels.ign.fr/sites/defa … RGC_2.pdf) donc valeur * 100
Ensuite, j'ai eu ce que je voulais: RGC calé correctement.
Thomas
#5 Thu 15 October 2015 09:52
Groflo
Je réponds avec un peu de retard, mais pour dire qu'effectivement, ça fonctionne parfaitement, merci beaucoup !
