#1 Tue 06 October 2015 09:13
Lucie D.
QGIS 2.10 : faire ressortir les routes sur un MNT
Je dispose de ma couche France entière du SCAN 250. Dans les propriétés de la couche, onglet style, j'utilise la bande grise unique pour obtenir un résultat en noir et blanc. Ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est faire ressortir les routes et affecter un pourcentage de transparence au reste du scan.
Pour rendre un intervalle de valeurs transparent, il suffit d'ajouter une liste de pixels dans les options de transparence personnalisée, mais dans mon cas, je pensais faire l'inverse, à savoir entrer les valeurs de pixels que je ne souhaite pas rendre transparents...
Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Sinon, autre solution, c'est de saisir les valeurs comprises dans des intervalles que je souhaite rendre transparents (Mais donc il peut y en avoir plein...?).
Mais ma principale question est :
Comment savoir dans quel intervalle sont compris mes pixels routes? Parce que quand je clique au hasard sur les routes avec la flèche "identifier les entités", j'ai plein de valeurs différentes, sans compter qu'à chaque fois, j'en ai trois (correspondant aux 3 bandes). Comment dois-je procéder??? (J'ai encore un peu du mal avec ces histoires de bandes... o_x).
En vous remerciant par avance pour votre aide précieuse!!!
Bonne journée.
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Tue 06 October 2015 09:50
Lucie D.
Re: QGIS 2.10 : faire ressortir les routes sur un MNT
Autant pour moi il ne s'agit pas d'un MNT mais d'un Scan 250 tout bêtement...
#3 Tue 06 October 2015 10:15
JulieDubois
J'ai peut être mal cerné le problème mais quelle est la différence entre le résultat recherché et la BD TOPO, à part le fait qu'il s'agisse d'une couche vecteur et non d'un raster?
Julie
#4 Tue 06 October 2015 10:59
Lucie D.
En fait je veux bien mon scan 250 mais pâli (utilisation d'un taux de pourcentage = à 50 %). Donc j'ai bien besoin de mon raster, mais en fait je voudrais que ce taux de pourcentage ne s'applique pas pour les routes de mon raster. J'ai bien pensé à utiliser les routes de la BDTOPO que je rajouterais par dessus mon raster, mais leur géométrie n'est pas exactement la même que sur mon scan 250 (polylignes plus "anguleuses" on va dire et rendu très brouillon). Non, en fait je voudrais ne garder qu'une seule couche (en l'occurence mon scan 250) et faire ressortir les pixels des routes en plus foncé (mais justement comment connaitre la valeur de ces pixels route, puisque elles sont représentées avec des pixels affectés de couleurs dégradées...donc un intervalle de valeurs que je suis pour l'instant incapable de trouver...)
Suis-je plus claire? smilesmilesmile
Merci!!!
Lucie D.
#5 Tue 06 October 2015 12:08
PA
Lieu: Paris
Vous pourriez convertir votre image 3 bandes en une image composite monobande.
Avec la toolbox grass, r.composite.
#6 Tue 06 October 2015 12:25
Robin
GeoRezo forever
Question à 0.02€ : pourquoi ne pas utiliser les polylignes de ROUTE500 (http://professionnels.ign.fr/route500) qui sont plus généralistes ?
#7 Tue 06 October 2015 16:13
Lucie D.
Merci, j'ai également testé la BDROUTE500 qui ne me donne pas non plus un résultat assez satisfaisant. J'avais également pensé à faire un r.composite, mais je ne maitrise pas très bien l'outil...
Au final, j'ai trouvé des dalles en .tif (et non en .ecw) affectées d'une palette de couleurs (rasters monobandes) et du coup j'ai pu faire le travail à partir de ces couches (rendre tous les pixels transparents sauf ceux des routes). Malheureusement, ça ne rendait pas très bien non plus, et mon chef a finalement préféré qu'on laisse le raster tel quel, sans faire ressortir les routes...
Donc...
Mais effectivement, la solution avec un raster .ecw qui consiste à utiliser le r.composite de GRASS est une bonne idée. Malheureusement, je ne suis pas sûre que je parviendrais malgré tout à trouver un intervalle de pixels correspondant à mes fameuses routes, car ils sont certainement trop nombreux!!! Avec les .tif sur lesquels j'ai fait des tests, il est facile de faire ressortir les routes principales (représentées en bleu orange et jaune), et ça m'aurait largement suffit. Mais le problème est que les autres petites routes sont représentées par des pixels en "presque blanc". Je dis "presque blanc" car il s'agit en fait d'un dégradé de blanc pouvant allez dans le gris très clair comme dans le rose très pâle, etc. Ces routes que je ne souhaite pas forcément représenter, sont à l'origine de "trous" sur mes routes principales au niveau des intersections. (valeur de pixels 5 et 6 sur la palette).
Voir ci-joint.
Bien cordialement,
Lucie D.
#8 Wed 07 October 2015 08:25
nico-29
Lieu: Brest
Ca dépend de la zone à couvrir et du temps que vous avez à y consacrer, mais vous pouvez vectoriser le filaire des routes à partir du raster, et ensuite, vous pouvez rendre votre raster transparent, et faire ressortir les routes en travaillant sur le style de la couche vecteur créée.
Nico
#9 Wed 07 October 2015 13:12
Lucie D.
Oui, polygoniser en affectant la valeur des pixels en ID de ma couche vecteur, ok. Je comprends. Mais ensuite, je me retrouve avec le même problème qu'avec ma couche raster puisque ensuite comment retrouver les ID correspondant aux routes pour leur affecter un style particulier?
Mais effectivement l'idée n'est pas mauvaise! Merci.
Je ne suis pas sûre en fait que ma question (comment connaitre l'intervalle des valeurs de pixels des routes pour les faire ressortir) ai une réponse bien précise...ni même qu'il y ait une solution à mon problème...
Merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement,
Lucie D.
#10 Wed 07 October 2015 16:31
Robin
GeoRezo forever
Même en simplifiant les lignes principales ?
