#1 Tue 06 October 2015 10:20
Détecter champ contenant la valeur max
J'ai une couche contenant plusieurs champs de type numérique (DOUBLE) et 450000 entités.
Je souhaiterais, pour chaque entité, savoir dans lequel de ces 28 champs se trouve la valeur maximum.
L'idée est de récupérer ce nom de champ dans un autre champ.
La couche en question : Ilots déclarés à la PAC en 2014 et les surfaces en 28 groupes de cultures en Bretagne
http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/g … 1634e80f03
Le but est, pour chaque parcelle, d'avoir un champ contenant le type de culture majoritaire.
Merci d'avance pour toutes suggestions.
Martin
#2 Tue 06 October 2015 11:39
- anne13
- Lieu: Villeurbanne
Re: Détecter champ contenant la valeur max
j'aurais fait un dev (model builder ou python) avec 28 if/then/else imbriqués, avec une variable X et un nouveau champ C :
Etape 1 : remplir X avec la valeur du 1er champ et remplir C avec le nom du 1er champ
Etape 2 : tester si la valeur du 2e champ est supérieure à la valeur de X, si oui remplir C avec le nom du 2e champ, si non, on ne fait rien
refaire l'étape 2 autant de fois que nécessaire pour tester les 28 champs les uns après les autres.
Bon courage!
Anne
Anne B, Ville de Villeurbanne
#3 Tue 06 October 2015 11:50
- Pivès001
il faut autant de colonnes "libellé culture" et "surface culture" que de groupe de culture. Ensuite en python (exemple avec 10 cultures) :
def myCalc(surfMax,surf01,surf02,surf03,surf04,surf05,surf06,surf07,surf08,surf09,surf10,lib01,lib02,lib03,lib04,lib05,lib06,lib07,lib08,lib09,lib10 ):
if (surf01 == surfMax):
return lib01
elif (surf02 == surfMax):
return lib02
elif (surf03 == surfMax):
return lib03
elif (surf04 == surfMax):
return lib04
return lib04
elif (surf05 == surfMax):
return lib05
elif (surf06 == surfMax):
return lib06
elif (surf07 == surfMax):
return lib07
elif (surf08 == surfMax):
return lib08
elif (surf09 == surfMax):
return lib09
elif (surf10 == surfMax):
return lib10Code:
myCalc(!S_CULT_MAJ!,!S_CULT01!,!S_CULT02!,!S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10!,!CULT01!,!CULT02!,!CULT03!,!CULT04!,!CULT05!,!CULT06!,!CULT07!,!CULT08!,!CULT09!,!CULT10!)
#4 Tue 06 October 2015 15:06
Merci pour vos réponses!
@ anne13 : En effet, ça semble jouable, je pense que je vais monter un petit model builder sur la base de votre proposition et donc de quelques if/then...
@Pivès001 : je me demande d'où sort le surfMax? À quoi correspond-il?
Et tout cas merci pour vos réponses!
Martin
#5 Tue 06 October 2015 16:30
- Pivès001
Dans mon cas j'avais une couche vecteur des ilots et un tableur des cultures correspondantes par ilots. J'ai reconfiguré ma table pour avoir une colonne libellé et surface pour chaque culture. J’ai ensuite fait une recherche de max (par comparaison entre champs) et rapatriement du libellé associé.
C'est écrit très grossièrement et serait surement optimisable mais ca marche aussi comme ça :
Recherche du max
max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])
Recherche des libellés
if max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT01! return !Lib_Cult01! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT02! return !Lib_Cult02! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT03! return !Lib_Cult03! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT04! return !Lib_Cult04! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT05! return !Lib_Cult05! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT06! return !Lib_Cult06! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT07! return !Lib_Cult07! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT08! return !Lib_Cult08! elif max([!S_CULT01!, !S_CULT02!, !S_CULT03!,!S_CULT04!,!S_CULT05!,!S_CULT06!,!S_CULT07!,!S_CULT08!,!S_CULT09!,!S_CULT10! ])==!S_CULT09! return !Lib_Cult09! else return !Lib_Cult10!
