Pages: 1
- Sujet précédent - Copier coller entités ArcGis 10.2 en conservant attributs - Sujet suivant
#1 Wed 07 October 2015 10:36
- clarisse
Je dispose d'une couche "bati_indifferencie" de la BD topo et d'une couche "bati" d'une géodatabase.
Je souhaiterai copier-coller des entités de la couche "bati_indifferencie" dans la couche "bati" de la géodatabase, en conservant l'ID du nom des bâtiments.
Dans ma couche "bati_indifferencie" le champ à copier s'appelle "ID", de type Texte 254 caractères.
Dans ma couche "bati" de la géodatabase, le champ sur lequel seront collées les informations s'appelle "ID_IGN", de type Texte 24 caractères.
J'ai essayé de faire des jointures, un ajustement spatial mais rien ne fonctionne. Je ne réussi pas à copier-coller automatiquement les ID de la couche "bati_indifferencie" vers "ID_IGN" de la couche "bati".
J'ai du passer à côté de quelque chose... Pourriez-vous m'aider svp!
Merci d'avance.
#2 Wed 07 October 2015 11:39
Re: Copier coller entités ArcGis 10.2 en conservant attributs
Pour le "copier-coller" d'entités, il faut que les champs aient le même nom (et même type) afin que les attributs suivent.
Vous pouvez recréer un champ ID_IGN dans votre couche source et le calculer ID_IGN = ID avant de faire le copier-coller.
Sinon vous pouvez passer par un Chargement de données avec la commande Charger des objets où vous avez la possibilité de faire une correspondance de champs.
@ http://resources.arcgis.com/fr/HELP/MAI … 003z000000
Martin
#3 Wed 07 October 2015 16:34
L'outil Combiner (Merge) ne ferait il pas l'affaire sinon ? Il y aurait certes une colonne supplémentaire mais ça s'arrange vite par un calcul de champ.
Ps : ceci dit, la solution de nitram me paraît plus élégante ![]()
#4 Tue 13 October 2015 09:52
- clarisse
Les méthodes de Martin fonctionne effectivement très bien. Merci pour votre aide!
Pages: 1
