#1 Thu 08 October 2015 15:37
- olivier.eckmann
Découpage d'un GeoTIFF et conversion en ASC Grid
En travaillant sur les calculs de bassin versant, j'ai regardé du côté de la BDAlti gratuite qui fournit des dalles ESRI Grid (.ASC) avec un maillage de 75m*75m.
En cherchant d'autres données plus précises, je suis tombé sur ce site http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eu-demqui fournit un DEM de toute l'europe avec une grille de 30m, mais au format GeoTiff. Les dalles sont assez monstrueuses en taille (1200km*1200Kms) mais la France est quand même couverte par 4 dalles soit plus de 10Go de données. En plus le GeoTiff je ne sais pas trop quoi en faire.
J'ai envisagé de les convertir en ASC (avec QGis - GDAL via GDAL_Translate), car j'ai déjà fait quelque chose pour extraire les points sur une emprise quelconque à partir d'un ensemble de dalles ASC.
Le problème c'est qu'une seule dalle me génère un fichier ASC de plusieurs dizaines de Go.
Est-ce que vous connaîtriez une solution pour convertir un GeoTiff (ou ASC) en ASC (ou GeoTiff) avec "retuilage" par dalle plus petite?
Olivier
#2 Thu 08 October 2015 17:00
Re: Découpage d'un GeoTIFF et conversion en ASC Grid
Si vous avez mis les mains dans GDAL, il y a le script gdal_retile.py qui fournit de bons résultats.
http://www.gdal.org/gdal_retile.html
Martin
#3 Thu 08 October 2015 19:56
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Vous pouvez essayer IGNMap (http://ignmap.ign.fr). Vous pourrez recalculer un dallage ou faire un extrait de la zone qui vous intéresse.
#4 Thu 08 October 2015 21:50
Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont des soucis avec la taille des fichiers, je vous propose de regarder éventuellement du côté du format HFZ.
Ca s'apparente aux performance du ECW dans la compression et la rapidité d'affichage, mais adapté aux fichiers d'élévation
http://gdal.gloobe.org/gdal/formats/hf2.html
#5 Fri 09 October 2015 09:22
- olivier.eckmann
merci pour les pistes:
Pour GDAL, je me bats avec le script Pyhton qui ne veut pas se lancer sous Windows, je cherche...
Pour IGNMap, pour reprojeter et tuiler, il faut que je charge mes données avant et il n'en veut pas. Pas de souci avec mes ASC en L93, mais ces GeoTiff en ETRS89-LAEA, impossible de les afficher sous IGNMap. Je vais continuer à chercher.
Pour le format HF2, je dois en extraire des points pour les injecter dans mon logiciel de Topo et faire des analyse de bassins versants pour mon dimensionnement de réseau EP, donc je préfère le format ASC c'est plus simple pour moi. Mais je garde l'idée sous le coude car les données sont sur un NAS et moins j'ai de trafic sur le réseau, mieux c'est .
Je vous tiens au courant dès que j'arrive à quelque chose.
Olivier
