#1 Thu 15 October 2015 09:59
bresson anthony
QGIS 2.8.1 : postgisquery builder
bonjour
je souhaite réaliser un buffer sur une couche de points stockés dans postgis avec l'extension postgisquerrybuilder
pour le buffer  c'est ok par contre  dans cette extension je ne trouve pas l'option "union des résultats du tampon" que l'on trouve lorsque l'on utilise l'outil de géotraitement de qgis (quand on travaille avec des shp)
pouvez vous me dire comment je dois procéder?
cordialement
Anthony
Dernière modification par bresson anthony (Thu 15 October 2015 14:30)
#2 Tue 27 October 2015 10:49
MathieuB
Re: QGIS 2.8.1 : postgisquery builder
cela ne semble pas possible avec ce plugin en effet. Vous pouvez utiliser la fenêtre SQL du Gestionnaire de BD :
SELECT 1 AS id, st_union(st_buffer(the_geom, 10)) AS geom FROM table
Cocher "Charger en tant que nouvelle couche" et utiliser les colonne id et geom comme colonne identifiant et géométrique
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 28 October 2015 11:17
bresson anthony
ok cette solution fonctionne très bien
merci
Anthony
#4 Wed 28 October 2015 15:34
bresson anthony
j'ai une question par rapport à la solution proposé
ou est stocké la couche créée?
cordialement
Anthony
#5 Thu 29 October 2015 09:19
MathieuB
La sélection n'est pas stockée en tant que fichier, c'est un appel direct à la base de données, comme quand on ajoute une "couche" PostGis.
Voilà ce que donne la source de la couche dans les propriétés pour une sélection de la bd_parcellaire :
dbname='sicen' host=192.168.1.123 port=5432 user='toto' sslmode=disable key='gid' table="(select * from ign_bd_parcellaire.parcelle limit 10
)" (geometrie) sql=
Il faut donc "enregistrer sous" pour en faire un fichier.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
