#1 Fri 16 October 2015 10:15
yteb
gdaldem probleme png
Bonjour à tous!
Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin de générer des images png à partir de données csv contenant des infos lat / long / obs. J'utilise donc gdal de la manière suivante :
gdal_grid pour générer mon tif à partir du csv :
gdal_grid -l out-1 -a nearest fichier.vrt output.tif
Puis j'utilise gdaldem pour colorer et convertir le tif en png :
gdaldem color-relief fichier.tif color.txt output-color.png -alpha -of PNG
En résultat, je me retrouve bien avec un fichier PNG coloré mais l'image PNG produite est en fait un "reflet" de la bonne image PNG. C'est à dire qu'il affiche bien le fichier PNG dans un logiciel SIG mais si j'affiche le PNG seul il me le met à l'envers. En fait il créé un fichier output-color.png.aux.xml
dans lequel il contient notamment la balise geotransform suivante :
<GeoTransform> 2.8730000000000002e+000, 8.6328124999999999e-003, 0.0000000000000000e+000, 4.7935000000000002e+001, 0.0000000000000000e+000, 5.8769531250000007e-003</GeoTransform>
J'en déduis donc que le SIG interprète ce fichier xml et reprojette correctement l'image. Mais j'ai absolument besoin que le png produit soit à l'endroit (comme quand je fais donnees > Exporter > format PNG sur la couche tif depuis arcgis) et je ne comprends pas pourquoi Gdal ne génère pas directement une image à l'endroit
Dernière modification par yteb (Fri 16 October 2015 11:15)
#2 Fri 23 October 2015 09:30
yteb
Re: gdaldem probleme png
Bon du coup je me suis remis sur le pb, qui est resolu. Si jamais quelqu'un avait le meme pb, il suffit d'ajouter la proj et les min max de l'image à la commande gdal_grid
A plus
