#1 Fri 16 October 2015 13:50
lutinbleu17
LizMap+QGISserver+PostGIS : Architecture application webmapping
Bonjour à tous !
Dans mon organisme, nous souhaitons mettre en place un application webmapping pour permettre à nos adhérents de consulter des données que nous produisons, de manière interactive.
J'ai glané des informations sur le forum et certains sites comme ceux-ci :
http://www.3liz.com/blog/rldhont/index. … -geoserver
http://docs.3liz.com/fr/introduction.ht … nstreetmap
http://geolibre.fr/technos
https://www.youtube.com/channel/UC7DxAF … qySkYBnInw
...etc.
A l'aide de ses articles, notre choix se porte sur une combinaison LizMap+QGIS server+PostGIS pour, à priori, son interopérabilité, sa simplicité de prise en main et sa convivialité.
N'étant pas informaticien mais sigiste de formation, j'ai dessiné une architecture logicielle simplifiée que, si j'ai bien compris, nous devons mettre en place.
[img]http://imageshack.com/a/img911/1694/xO9RzN.png[/img]
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, me corriger, me compléter ?
Merci par avance et bonne fin de semaine.
#2 Fri 16 October 2015 14:46
Lionel B
Lieu: Macon
Re: LizMap+QGISserver+PostGIS : Architecture application webmapping
Si vous stockez une partie de vos couches dans postgis, alors je dirai qu'il manque une flèche entre votre serveur QGis et votre serveur de bases de données.
#3 Fri 16 October 2015 14:54
lutinbleu17
Bonjour Lionel,
En passant par le plugin Lizmap, il me semblait pourtant que le travail de construction de la carte se faisait directement sous Qgis.
Import des couches de PostGIS dans Qgis -> création de la carte -> mise en page -> transfère de la carte et des couches sources dans le serveur (QGIS server en l’occurrence).
Est-ce que je me trompe ?
#4 Fri 16 October 2015 15:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non ce processus est correct, mais les données doivent être aussi sur le serveur. Ce que tu transferts c'est le fichier projet QGIS et d'autres informations probablement. Je ne sais pas si le plugin transfert les données également.
Je te conseil soit de déplacer ton serveur postgresql sur le serveur, soit de prévoir de dupliquer les données.
Y.
#5 Fri 16 October 2015 15:09
lutinbleu17
Merci Yves.
Je pensais plutôt dupliquer mes données sur le serveur web Qgis server.
Bien que les données ne soient pas actualisées de ma BDD vers le web "en flux", cela me permet de garder la main dessus.
#6 Fri 16 October 2015 15:12
Lionel B
Lieu: Macon
Dans le cas de fichiers shape, le plugin transfert les données.
Dans le cas de données en base, il transfert les informations de connexions (host, database, schema, login, mdp, port) au travers du fichier projet qgs.
Petite remarque en passant : il faut que ces informations de connexion soient cohérentes et identiques du point de vue du poste de travail et du point de vue du serveur QGis.
Lionel
#7 Sat 17 October 2015 09:42
AK06
dans ton cas les fichiers vecteurs sont aussi affichés dans le client lizmap en wms.
