Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 20 October 2015 10:09
- christ83
Combiner des chemins
J'ai un ensemble de ponctuels (Ax, B, C) avec des liens qui peuvent être résumé ainsi:
A1, A2, A3 sont reliés à B
B et reliés à C
J'ai déjà utilisé des transformer du type vertex, shortestPathFinder, topologybuilder qui m'ont permis d'obtenir le tracé des chemins suivants
1er shape : A1 vers B ; A2 vers B ; A3 vers B
2eme shape : B vers C
(Le tout calculé en s'appuyant sur un tracé d'infras existants)
Quelle est la meilleur méthode pour maintenant obtenir un seul shape (ligne) qui me donnerait les chemin A1 vers C ; A2 vers C A3 vers C
J'ai des codes de rattachements entre A, B et C
Les featuremerger, LineJoiner, Pathesegmentjoiner, aggegator... ont été infructueux
Si vous avez une idées pour traiter ces 50 000 entités
#2 Thu 22 October 2015 14:44
- Pim
- Lieu: Plesder
Re: Combiner des chemins
Bonjour Christ,
Je ne sais pas si cette méthode peut marcher sur ton cas mais voici ce que j'ai fait (j'ai joint une image pour illustrer ma méthode) :
1- créer un attribut à tous tes points "_MERGER" avec une valeur = 1
2- faire un testfilter pour séparer les points A, le point B et le point C
3- extraire les coordonnées de chaque point avec CoordinateExtractor
-pour les points A mettre A_x et A_y
-pour le point B mettre B_x et B_y
-pour le point C mettre C_x et C_y
4- faire un featuremerger en les points A et le point B (avec le champ _MERGER et le faire que sur les attributs)
5- faire un autre featuremerger(2) avec les objets Merged du premier featuremerger et le point C (idem en paramètre)
6- en sortir du featuremerger2 (merged), mettre un GeometryReplacer avec comme paramètre :
- Encodage : Esri JSON
- Définition de la géométrie : {"paths":[[[@Value(A_x),@Value(A_y)],[@Value(B_x),@Value(B_y)],[@Value(C_x),@Value(C_y)]]]}
Et le tour est joué
Pim
#3 Thu 22 October 2015 18:29
- christ83
Merci pour cette réponse, je vais essayer de ce pas et voir son fonctionnement avec tous mes codes de rattachements
cdlt.
