Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : contraindre à prendre les couleurs dans l'ordre pour catégories - Sujet suivant
#1 Wed 21 October 2015 14:44
- CatherineN
j'ai besoin de faire des analyses thématiques sur 2 sous ensembles dont la variable d'analyse est la même. J'ai deux fichiers de texte délimité et géocodés.
Je voudrais que d'une analyse à l'autre, QGIS reprenne les couleurs dans le même ordre, ma variable d'analyse étant triée en ordre croissant automatiquement.
Du fait que je n'ai pas le même nombre de classes entre les 2 analyses, QGIS ne renvoie pas les mêmes couleurs, il prend la 1è, la 3è, la 5è,.. dans un cas (cas ou j'ai 5 occurrences) et la 1è, la 4è, la 8è dans l'autre cas (cas où j'ai 4 occurrences). Est-il possible de l'obliger à prendre les couleurs successives dans l'ordre prévu par la palette qui en comporte 9 car pour certaines valeurs du filtre j'ai besoin d'en avoir jusqu'à 9?
Catherine N
#2 Wed 21 October 2015 15:36
- romainbh
Re: QGIS : contraindre à prendre les couleurs dans l'ordre pour catégories
Hello,
Dans ce cas, je pense que le plus simple est de le faire à la main, ou alors via une expression.
À la main, il suffit d'éditer le style de chaque catégorie pour assigner les couleurs désirées. Donc, dans le style catégorisé, double-cliquer sur le symbole de la catégorie et en changer la couleur.
Attention, si vous souhaitez rajouter une nouvelle catégorie par la suite, il ne faudra pas cliquer sur Classer au risque de voir toutes les personnalisation remises à zéro. Le bouton Ajouter permettra je rajouter une catégorie "à la main".![]()
#3 Thu 22 October 2015 08:34
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Avez-vous essayé d'enregistrer le style de la première analyse, puis de l'appliquer sur la 2ème ?
(Propriétés de la couche>Onglet Style> Enregistrer le style... puis Charger le style...
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 27 October 2015 14:37
- CatherineN
le style ne veut pas s'enregistrer à l'endroit que j'ai choisi, y a t-il un répertoire spécifique et obligatoire pour enregistrer les styles?
Pages: 1
