#1 Tue 27 October 2015 15:20
- hollowspy
QGIS 2.10 : Modification sur noeud existant
J'utilise assez fréquemment QGIS pour le boulot (et ce, pour une utilisation simple) mais j'avoue que là, je sèche. Je suis sur QGIS 2.10 (Pisa)
Je n'arrive pas à sélectionner un nœud (final ou intermédiaire) de ma donnée, que cette dernière soit linéaire, ponctuel (noeud seul) ou polygone. Quand je numérise de la nouvelle donnée, je peux sans problème m'accrocher si besoin est à un objet déjà existant.
Mais dès que je veux sélectionner un nœud, impossible. J'active l'édition, pas de soucis, tous les nœuds sont bien visibles (avec un curseur visible sur chaque noeud).
Je prend un message d'erreur : impossible de se rattacher à un segment de la section courante.
J'ai tenté de faire la même chose avec une plus vieille récente (2.0.1 Dufour), et impossible également : Message : Impossible d'attacher le segment. Avez vous défini la tolérance d'accrochage ?.
La réponse est oui car quand je créé de la donnée, je peux m'accrocher sans soucis.
Au passage, j'ai du cocher une option quelconque, car il y a quelques temps, je pouvais sélectionner mes nœuds, mais là, mystère. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance les gens
#2 Tue 27 October 2015 15:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10 : Modification sur noeud existant
Dans menu Préférences > Options > Numérisation, as-tu une valeur non nulle indiquée pour le "Rayon de recherche pour l'édition des données"? Est-elle adéquate?
#3 Tue 27 October 2015 15:41
- hollowspy
Si la valeur était bien nulle. Je l'ai paramétré, et miracle, cela marche !!! Dans le message d'erreur, je confondais certainement avec option d'accrochage (pour de la numérisation)
Merci beaucoup pour le coup de main ![]()
