Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Calcul de surface d'un raster en fonction de couleur des pixels - Sujet suivant
#1 Tue 27 October 2015 17:07
- Alan66
Je vous explique mon problème. Je travaille sur une couche raster représentant l'ensemble d'un territoire, et j'aimerais calculer le taux de boisement de certaines surfaces, autrement dit le pourcentage de terrain recouvert par des arbres. Sur mon raster, les arbres ressortent en noir tandis que le terrain est vert (avec évidemment toutes les nuances que cela suppose). Est-il possible d'effectuer un calcul qui nous donnerait la surface totale de tous les pixels noirs ou foncés (au-dessus d'une certaine valeur) par rapport à la surface totale de la zone concernée ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ça serait génial.
#2 Wed 28 October 2015 06:04
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS : Calcul de surface d'un raster en fonction de couleur des pixels
Vous pourriez essayer de reclassifier votre raster en faisant deux classes (arbres et autres), vectoriser le résultat puis calculer les superficies respectives de chaque classe.
Regardez du coté du traitement reclass de la boite à outils grass.
Gustave Coste
#3 Wed 28 October 2015 11:52
- Alan66
D'accord merci beaucoup. le problème étant que je suis plutôt novice dans les SIG, et je n'ai aucune idée de ce qu'est grass...
#4 Wed 28 October 2015 12:55
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
La boite à outils grass est un ensemble de traitements issus du logiciel de SIG grass et intégrés dans QGIS. Vous pouvez y accéder dans le panneau "Boite à outils" (pour afficher le panneau aller dans Vue / Panneaux et cocher boite à outils.
Vous pouvez ensuite lancer le traitement r.reclass en spécifiant un fichier .txt contenant le texte suivant comme règles:
-9999 thru valeur_seuil = 0 valeur_seuil thru 99999 = 1
Vous obtiendrez ainsi un raster avec la valeur 0 pour les arbres et la valeur 1 pour le reste.
Un petit passage par Raster / Conversion / Polygoniser et le tour est joué, plus qu'à regarder les surface respectives.
Gustave Coste
Pages: 1
