Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Wed 28 October 2015 15:15
- luciole
QGIS 2.10 : Passage de Lambert 93 (2154) à WGS84
Je travaille sur un shape projeté en Lambert 93.
Pour aller visiter ces points sur le terrain, mon GPS me demande de lui donner des coordonnées en WGS84 (sans me préciser le SRC).
Seulement, lorsque je crée les colonnes de coordonnées sous QGis (en ayant reprojeté mon shape), celles-ci sont très décalées.
J'ai essayé plusieurs SRC qui peuvent correspondre à du WGS84 (3395, 4326,3857, ...) mais c'est toujours faux.
Merci pour votre aide !
#2 Wed 28 October 2015 15:28
- MCG31
Re: QGIS 2.10 : Passage de Lambert 93 (2154) à WGS84
Peut être vais-je me tromper dans ma réponse mais le WGS84 tel qu'on l'entend est le 4326.
Deux questions se posent :
Qu'entends-tu par "décalées" ?
As-tu pensé à réenregistrer tes couches dans le SCR cible (en l’occurrence WGS84) et ne pas juste changer le SCR de base (en l'occurrence Lambert93) ? De fait, en faisant un export de colonnes géométriques, il te donnerait les coordonnées réelles en WGS84.
Marie
#3 Wed 28 October 2015 15:38
- jpjp74
Personnellement, je passe du Lambert 93 EPGS 2154 au WGS84 4326 (comme évoqué par MCG31) sans problème de calage ou de compatibilité depuis plusieurs années.
Je ne reprojette pas, je passe par enregistrer sous ... En veillant à bien mettre "yes" dans les options de la couche pour les traces.
Dernière modification par jpjp74 (Wed 28 October 2015 15:39)
Win 10 et QGIS 328
#4 Wed 28 October 2015 16:10
- luciole
Oui je procède déjà de cette façon, j'enregistre sous mon shape en changeant la projection puis je j'ajoute des colonnes de géométries.
Par contre je ne vois pas où cocher 'yes' dans les options pour les traces ..
Pour tester, j'ai placé un point où je me trouve.
Le récepteur GPS indique : N 43°36.534' ; E 001°26.167'
et QGis me donne : XCoord : 1.435853 ; YCoord : 43.609011
#5 Wed 28 October 2015 16:18
- jpjp74
Je ne sais pas ce c'est que d'ajouter des colonnes de géométrie.
Donc j'enregistre sous ...
Je choisis dans Format > GPX
A ce moment un "sous menu" se remplit en bas "Options de la couche" FORCE _GPX_ROUTE et idem pour TRACE qu'il faut mettre à "YES" (autrement , en tout cas pour moi, le fichier généré est vide)
Je change la projection
Et je ne fais rien d'autre. Après, j'importe / charge dans le GPS.
Dernière modification par jpjp74 (Thu 29 October 2015 08:23)
Win 10 et QGIS 328
#6 Wed 28 October 2015 17:40
- dominique.lys
- Site web
La conversion est correcte, le GPS indique des valeurs en degrés minutes décimales et QGIS en degrés décimaux. Vous pouvez contrôler les valeurs avec un convertisseur en ligne ou faire le calcul à la main.
http://www.satsig.net/degrees-minutes-s … ulator.htm
#7 Wed 28 October 2015 19:03
- Badarix
sinon pour les conversions de coordonnées, il y a CIRCÉ :
http://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe , un logiciel de l'IGN qui fonctionne très bien !
cdt
Bada
