Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 05 November 2015 17:27
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[OpenLayers 3] projection d'un point sur une droite
connaissant une ligne (composée de ses 2 coordonnées) et un point A n'appartenant pas à cette ligne
je voudrais trouver le point projeté de A sur cette ligne (projection orthogonale)
les coordonnées étant exprimées en degrés
y-a-t'il une librairie qui permet d'obtenir ce point projeté ?
merci d'avance pour vos pistes
Jean-Marie
#2 Sun 08 November 2015 22:08
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: [OpenLayers 3] projection d'un point sur une droite
Il y a des cas où ce n'est pas possible de projeter othogonalement le point sur la ligne (sachant qu'en fait votre ligne est une courbe, rotondité de la terre oblige...) Pour cela, voir l'illustration en pièce jointe.
A priori, ce qui se rapproche le plus de votre besoin,  c'est le module de Turf "Point on line" (une bibliothèque JavaScript de traitement de données) http://turfjs.org/static/docs/module-tu … -line.html
Quel est la question qu'il faut résoudre concrètement au final?
Thomas
#3 Mon 09 November 2015 15:41
Jean-Marie64
Lieu: Pau
bonjour
merci pour cette librairie
la figure ci-jointe explique mon besoin :
je connais un point A [-1,47.25] et je veux connaitre le point projeté (en vert)
sur une ligne dont les 2 points extrêmes ont pour coordonnées [-3,48.5] et [4.5,45.6]
il s'agit d'une projection "orthogonale"
si je cherche ce point projeté en java avec la méthode line.nearestColinearPoint(pt) de la librairie GeoTools,
celle-ci me donne un résultat correct soit  [-0.83966,47.66466]
si j'utilise Turf.js (exp :http://jsfiddle.net/p5x3qe0h/6/) j'obtiens un point très éloigné de la ligne soit [-3.46824,47.59465]
je dois faire une erreur quelque part mais je ne vois pas où
Jean-Marie
#4 Mon 09 November 2015 22:39
Dof
Lieu: Grenoble
Il me semble que "point on line" de turf.js donne le noeud de le ligne le plus prohe du point. Si cette ligne ne possède que deux  points, il va en choisir un des 2...
#5 Mon 09 November 2015 22:58
ThomasG
Lieu: Nantes
Honnêtement, je n'ai pas creusé avec Turf.js pour ce cas précis. La bibliothèque Turf.js est globalement bien mais dans certains cas, elle montre ses limites. Il vaut peut être mieux s'appuyer sur son alternative, JSTS, plus avancée (plus lourde à utiliser également)
Personnellement, j'arrive à obtenir un résultat probant avec JSTS avec la fonction `jsts.operation.distance.DistanceOp.nearestPoints`.
je vous laisse explorer maintenant que vous avez les cartes en main.
Thomas
#6 Tue 10 November 2015 14:28
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci beaucoup pour vos réponses et pour l'orientation sur JSTS
ce que j'ai fait en attendant est de reprendre le code source relatif à la méthode nearestColinearPoint  de GeoTools en java
et de le porter en javascript (voir ci-dessous)
cordialement
Jean-marie
* classe permettant de créer une ligne à partir de  2 points et de retourner le point projeté
* source : http://opensourcejavaphp.net/java/geoto … .java.html
Line = function () {
    this.slope=Number.NaN; // slope
    this.x0=Number.NaN; // longitude
    this.y0=Number.NaN; // latitude
   * Sets a line through the specified point. The line will continues
   * toward infinity after the point.
   * @param x1 Ordinate <var>x</var> of the first point.
   * @param y1 Ordinate <var>y</var> of the first point.
   * @param x2 Ordinate <var>x</var> of the second point.
   * @param y2 Ordinate <var>y</var> of the second point.
   * @see #setLine(Point2D,Point2D)
   * @see #setLine(Line2D)
  this.setLine=function(x1, y1, x2, y2) {
    this.slope = (y2-y1)/(x2-x1);
    this.x0    = x2 - y2/this.slope;
    this.y0    = y2 - this.slope*x2;
    if (isNaN(this.x0) && this.slope==0) {
        // Occurs for horizontal lines right on the x axis.
        this.x0 = Number.POSITIVE_INFINITY;
    if (isNaN(this.y0) && Double.isInfinite(this.slope)) {
        // Occurs for vertical lines right on the y axis.
        this.y0 = Number.POSITIVE_INFINITY;
   * Returns the nearest point on this line from the specified point.
   * @param  point An arbitrary point.
   * @return The point on this line which is the nearest of the specified {@code point}.
  this.nearestColinearPoint=function(x,y) {
    if (Number.isFinite(this.slope)) {
        x = ((y-this.y0)*this.slope + x) / (this.slope*this.slope+1);
        return [x, x*this.slope+this.y0];
    } else {
        return [this.x0, point.getY()];
