#1 Mon 09 November 2015 14:45
Xavier Julian
Lieu: Orange
[API Google Maps] Ajouter InfoWindows sur couche de Polygon
J'ai commencé un début de code pour créer une carte avec des polygones via l'API de Google Maps.
Jusqu'ici tout va bien, je me débrouille avec la documentation fournie par Google :
https://developers.google.com/maps/docu … ipt/shapes
Je voudrais qu'une infobulle apparaisse quand on clique sur le polygone.
Après plusieurs tentatives de rendre tout mon polygone cliquable, je me resous à faire apparaitre une infoWindow au centroïde de mes polygones, mais ça ne marche toujours pas.
Voilà un extrait du code avec un seul polygone : des idées ?
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <style type="text/css">
        html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; }
        #map { height: 100%; }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="map"></div>
            <script async defer
            src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCkrMsjLURCPzjNxAdELrACsxRayqLjaxc&callback=initMap">
            </script> //clé personnelle fournie par Google
            <script type="text/javascript">
                function initMap()
                    var mapOptions = {
                        center: {lat: 44.6, lng: 4.8},
                        zoom: 8,
                        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN //attention pas de virgule à la dernière propriété
                    }; //option de la carte : centroide, niveau de zoom, type de fond)
                    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions
                    ); //initialisation du fond de carte google et renvoi aux options ci-dessus. Ma carte s'appelle désormais 'map'
                    var TDCDPCoords = [
                        {lat:44.1357727338, lng:4.80827009788},
                        {lat:44.1194285955, lng:4.8362333205},
                        {lat:44.1323322384, lng:4.80547377562},
                    ]; //sommets du polygone
                    var TDCDP = new google.maps.Polygon({
                        paths: TDCDPCoords, //renvoi vers les coordonnées du polygone (sommets)
                        strokeColor: 'B378D3', //couleur des bords du polygone
                        strokeOpacity: 0.8, //opacité des bords du polygone
                        strokeWeight: 1, //épaisseur des bords du polygone
                        fillColor: 'B378D3', //couleur de remplissage du polygone
                        fillOpacity: 0.35, //opacité de remplissage du polygone
                        name:'TERRASSE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE' //nom du polygone
                    TDCDP.setMap(map); //ceci permet au polygone TDCDP d'être affiché sur la carte (nommée 'map')
                    google.maps.event.addListener(TDCDP, 'click', function() {
                        infoWindow.open(map);
                        infoWindows.setPosition (44.248654, 4.9825);
                        infoWindow.setContent('TERRASSE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE');
                    }); //indique que le polygone réagit au clic en ouvrant une infobulle, fixe sa position et son contenu
            </script>
    </body>
</html>
Merci par avance.
#2 Thu 12 November 2015 16:17
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: [API Google Maps] Ajouter InfoWindows sur couche de Polygon
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la solution à l'aide d'un ami.
Il faut appeler une variable infoWindows en amont des polygones comme ceci :
var infoWindow = new google.maps.InfoWindow(); //initialisation de la fonction infobulle
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions); //initialisation du fond de carte google et renvoi aux options
puis configurer chacune des infobulles des différents polygones comme cela :
google.maps.event.addListener(mon_polygone, 'click', function(e) { //ajout d'un évènement qui réagit au clic de la souris sur le polygone mon_polygone
   infoWindow.setPosition (e.latLng); //l'infobulle se met à jour là où on clique
   infoWindow.setContent('blablabla');//contenu de l'infobulle
Dernière modification par Xavier Julian (Thu 12 November 2015 16:23)
