#1 Mon 09 November 2015 15:43
Gayake
Problème projection shapefile
Bonjour à tous!
Je dispose d'un shape (principaux fleuves et canaux de l'Europe) projeté en EPSG 4326 WSG 84 et d'un fond de carte sans système connu selon arcgis 10.2.
En allant sur le site dogeo.fr (merci Robin pour l'info de ce site), le fond de carte est en fait projeté en EPSG 3395 world mercator ou 3857 pseudo mercator. Je ne connais pas l'origine des fichiers.
Comment faire pour (re)projeter ce fond de carte pour que cela se superpose avec le shape fleuves ?
J'ai essayé :
data management tool - projection et transformation- feature-project
mais ...rien.
J'en profite aussi au passage pour demander où pourrais-je trouver un shape reliefs de l'Europe en EPSG 4326 pour compléter le reste?
#2 Tue 10 November 2015 09:48
Astrakhan
Re: Problème projection shapefile
Hello!
Essaye l'outil en ligne http://converter.mygeodata.eu/ ou alors http://geoconverter.hsr.ch/
#3 Tue 10 November 2015 21:06
bboury
Dans data management tools - projection and transformation, essayez avec define projection
#4 Wed 11 November 2015 13:15
Bruno
Lieu: Toulouse
Sujet à déplacer dans le forum ESRI? non?
Bruno
#5 Thu 12 November 2015 08:13
cypher769
Lieu: lezignan corbieres
Pour moi, ouvrir avec qgis ( qui supporte un très grand nombre de projection ). Fenêtre qui s'ouvre Refuser la dde de choix de projection.
Ensuite, clic droit sur la couche "enregistres sous" en choisissant la projection voulu. Idem pour le shp.
Pour le déplacement dans le forum esri je ne vois pas pourquoi.
Stéphane
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
#6 Thu 12 November 2015 08:18
Franck B
Lieu: PACA
Tout simplement car il semble que Gayake possède "ArcGIS for Desktop 10.2" et que ce logiciel "supporte un très grand nombre de projection" lui aussi
smile
Et que, du coup, le problème peut être un problème d'usage du logiciel ArcGIS...
Bonne journée
#7 Sun 15 November 2015 07:54
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci Franck wink
#8 Mon 16 November 2015 14:19
Gayake
Après quelques jours techniques intensifs qui m'ont conduit entre autre à réinstaller mes logiciels (arcgis 10.2 for desktop et maintenant Qgis 2.12Lyon (64bits)) et malgré les différents conseils (merci à tous!!!!) que j'ai respectés, j'en suis toujours au même point.
Les deux cartes ne se superposent pas sad. La carte des rivières apparaît en tout petit dans l'angle gauche haut ou bas de la carte d'Europe (mais en dehors de l'emprise de cette dernière.
Est-ce une simple erreur de manipulation de ma part?
Si quelqu'un veut je peux envoyer le fichier (4Mo).
#9 Mon 16 November 2015 14:30
FPNO
Envoyez votre fichier on ne sait jamais
Franck
#10 Tue 17 November 2015 14:34
Gayake
Merci pour l'aide.Voici les fichiers. Les  fichiers rivieres  et  waterbodies sont en epsg 4326 et payseurope  pose problème. Gayake
#11 Tue 17 November 2015 14:52
FPNO
je ne vois pas vos données, envoyez les en mp
Franck
#12 Tue 17 November 2015 18:43
Franck B
Lieu: PACA
Si vos shapefiles ne sont pas trop lourds (2 fichiers de 500 ko maximum par message), vous pouvez , après les avoir zippés, les attacher à un de vos messages en passant par linterface web du forum : cf. la doc http://georezo.net/blog/laminute/tout-s … zo/forums/.
Le plus simple est peut-être de modifier un de vos messages existant déjà...
Franck
#13 Thu 19 November 2015 09:24
Gayake
Le shp principal faisant plus de 4 Mo, même zippé cela ne fonctionne pas avec la messagerie georezo.
Question, peut-être évidente, mais avec quel logiciel puis-je envoyé mes fichiers en mp ?
#14 Thu 19 November 2015 09:34
FPNO
Allez sur e-mail sous mon nom utilisateur
Franck
