#1 Tue 10 November 2015 17:05
Mélanien
QGIS: Problème télédétection sur images aériennes
Bonjour, je débute sur QGIS, je m’attèle à des exercices de télédétection de coupes rases
J'ai 2 orthophotos (images aériennes) en couleur IR, 2009 .ecw et 2013 .jp2
J'ai calculé les NDVI de chaque en faisant (PIR-R)/(PIR+R), soit ici (bande1-bande2)/(bande1+bande2)
Je calcule la différence des NDVI (année2-année1) avec la calculatrice raster mais les résultats ne sont pas cohérents, par exemple une coupe rase nettement visible ne ressort pas
Quelqu'un a t'il une explication ?
Merci d'avance!
#2 Mon 16 November 2015 10:53
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Problème télédétection sur images aériennes
Est-ce une question de génération de raster NDVI ou de visibilité de la couche ? (auquel cas, il faudra jouer sur les paramètres présents dans propriétés de la couche > Style).
vérifiez déjà que les données générées sont exactes. Notamment, vérifiez si les valeurs sont entières ou décimales de prime abord et comparez avec le raster créé.
