Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 13 November 2015 12:05
didou72
Mapbasic : points vers une grille "erreur fichier en écriture "
Je viens de faire un programme MBX qui doit à partir d'un nuage de point produire une grille (l'utilisateur indique la distance entre les points)
Je vais surement partager le programme avec la communauté car il n'existe pas sur Mapinfo.
Le problème est qu'il indique aléatoirement un message qui bloque  temporairement le déroulement du programme.
Le message est " impossible d’accéder au fichier " grille" en écriture vérifier que ce fichier n'est pas ouvert dans une autre application" il suffit alors de mettre réessayer et hop le programme continue le traitement.
Est-il possible d'éviter ce genre de message ?
Merci pour votre aide
Déroulement grosso modo du programme :
demande le fichier nuage de points
Demande la distance entre les points (exemple 100m)
Prend la valeur des coordonnées du premier point
Calculs les coordonnées des 4 coins du carrée
Trace des lignes entres les 4 coins pour faire le carrée
Sélection des lignes pour en faire un polygone (carrée)
Passe au point suivant
Dernière modification par didou72 (Thu 19 November 2015 15:16)
#2 Fri 20 November 2015 11:07
didou72
Re: Mapbasic : points vers une grille "erreur fichier en écriture "
C'est un probleme avec mon serveur qui est un peu lent ! Par contre si je passe sur l'ordinateur alors c'est bon il y a aucun bug
