#1 Mon 16 November 2015 16:13
- ccpg_louis
QGIS : Limite superposition polygone plus foncée
Comment avoir une couleur homogène lorsque des limites de polygone se superpose (sur une même couche. exemple frontière de commune). je n'ai pas activé de transparence ou de mode de fusion particulier et pourtant quand on regarde bien les limites qui se superposent sont plus foncées que les autres. Avez vous déjà remarqué ça ? y a t-il une solution ?
Merci Beaucoup
#2 Tue 17 November 2015 08:02
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: QGIS : Limite superposition polygone plus foncée
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il suffit qu'une seule des couches en question ait un mode de fusion activé pour que cela apparaisse, mais cela n'a pas l'air d'être votre cas. Est-ce qu'en zoomant fortement sur cette superposition de limite, vos limites se superposent exactement ?
Si vous pouviez joindre un imprim'écran de votre soucis, cela nous aiderait à vous aider (possible en modifiant votre post et pour une pièce jointe de faible poids).
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 17 November 2015 08:03)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 19 November 2015 11:20
- ccpg_louis
Oui c'est plus parlant avec un style en pointillé (voir piece jointe).
je pensais qu'avec une fusion entre les objets ceci aurait permis de lisser le recouvrement des limites...
Solution trouvé :
- conversion des polygones en lignes
- eclatement des geometries (avec outil grass)
- suppression des duplications (outil dans menu vecteur)
A++
Dernière modification par ccpg_louis (Thu 19 November 2015 11:21)
#4 Tue 24 November 2015 17:09
Sous QGIS, en style Ligne simple, on peut cocher "dessiner la ligne seulement dans le polygone"
#5 Thu 26 November 2015 11:03
- GlaDal
Bonjour CCPG_Louis !
Oula, je crois que vous vous êtes compliqués la vie.... Gardez votre couche commune sous forme de polygone et appliquez un style sans remplissage. Pour ce qui est du contour, pour éviter d'avoir des problèmes de superposition de vos pointillés, il suffit de rajouter un ligne blanche de la même épaisseur de trait que votre pointillé (cf l'image jointe)
Dernière modification par GlaDal (Thu 26 November 2015 11:04)
#6 Thu 26 November 2015 11:15
- ccpg_louis
Bonjour Gladal et merci pour la réponse !
Toutefois, cela pose problème également avec les super beaux effets de Qgis --> floutage/transparence par exemple
Donc effectivement le passage en ligne est laborieux mais reste la soluce la plus propre à mon sens...
A++
