Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Modeleur graphique , sans paramétrer nom des couches - Sujet suivant
#1 Mon 16 November 2015 18:22
je souhaite faire un modèle avec qgis 2 pour automatiser un traitement :
- sélection avec critère dans la couche1
- intersection de la sélection de la couche1 avec couche2
ça marche bien. Néanmoins je dois faire ceci avec toujours la même couche1 et une dizaine de couche2, je voudrais donc que mon modèle prenne le nom de la couche1 comme une constante et non comme paramètre.
est-ce possible ?
j'espère que je me fais bien comprendre!!
merci
#2 Fri 20 November 2015 14:10
- JD
Re: QGIS : Modeleur graphique , sans paramétrer nom des couches
Je pense que c'est possible en migrant votre modèle en script python. Pourriez-vous nous transmettre votre modèle ?
#3 Fri 20 November 2015 15:51
volontiers merci, voici le modèle
il s'agit d'utiliser Parcelle_tout en couche d'entrée dans le fonction : extract by attribut de manière à ne pas devoir l'entrer dans la fonction v.overlay
merci
#4 Fri 27 November 2015 12:35
- Theos2000
Cette question de paramétrage des couches par le nom m'interesse, je vois sous arcgis avec la commande %NOM%, mais sous Qgis...Est il possible de donner un exemple de script en python pour se faire une idée. Merci du partage
Pages: 1
