#1 Thu 19 November 2015 15:45
diletant2
[Mapserver] Migration 6.2 => 7.0 : temps de réponse dégradés
Je viens de migrer la version de Mapserver issue de MS4W
Avant : v6.2
maintenant : v 7.0 téléchargée ici http://ms4w.com/download.html
Tout fonctionne comme avant,
mais les temps de réponse sont beaucoup plus lents désormais
pour une même requête WMS de carte
Config : windows server 2008 r2
données : shapefile (avec .qix)
requête : WMS
Exemple :
avant (v6.2) :
[Thu Nov 19 15:11:19 2015].341000 msDrawMap(): Layer 18, 1.966s
après (v7.0) :
[Thu Nov 19 15:39:49 2015].859000 msDrawMap(): Layer 18, 93.971s
est-ce que qqu'un a déjà eu la même expérience ? avez-vous une idée ?
Merci beaucoup
Dernière modification par diletant2 (Fri 20 November 2015 10:11)
#2 Thu 19 November 2015 18:56
tbonfort
Re: [Mapserver] Migration 6.2 => 7.0 : temps de réponse dégradés
Peux tu poster la LAYER en entier stp? Et la requete qui genère ces logs.
#3 Fri 20 November 2015 10:10
diletant2
Voici le fichier .map (autre exemple que mon 1e msg)
MAP
NAME WMS_server
STATUS ON
SIZE 600 600
EXTENT 1761109 3422374 4226661 15372537
IMAGECOLOR 255 255 255
FONTSET ../etc/fonts.txt
SHAPEPATH "data"
IMAGETYPE PNG8
TRANSPARENT ON
RESOLUTION 72
DEBUG 5
#CONFIG  "MS_ERRORFILE" "stderr"
CONFIG  "MS_ERRORFILE" "/ms4w/apps/gmap/htdocs/mapserver.log"
OUTPUTFORMAT
 NAME 'PNG8'
 DRIVER AGG/PNG
 IMAGEMODE RGBA
 MIMETYPE "image/png"
  FORMATOPTION "TRANSPARENT=ON"
  FORMATOPTION "QUANTIZE_FORCE=ON"
  #FORMATOPTION "QUANTIZE_DITHER=OFF"
  FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=256"
  #FORMATOPTION “INTERLACE=OFF”
END
WEB
  IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "/ms_tmp/"
  METADATA
    "wms_title"   ""
    "wms_onlineresource" ""
    "wms_srs"   "EPSG:4326 EPSG:3785 EPSG:900913"
    "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
    "wms_abstract"      ""
  END
END
CONFIG "PROJ_LIB" "D:/ms4w/proj/nad/"
PROJECTION
   "init=epsg:3785"
END
# Start of layer definitions
LAYER
  NAME layer1
  METADATA
    "ows_enable_request"   "*"
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA 'shapefile1'
PROJECTION
   "init=epsg:4326"
END
  CLASS
    STYLE
    COLOR 0 0 0
    WIDTH 1
    OFFSET 1 -99
    END
  END
END
END
Voici la requête avec le temps de réponse en microsecondes à la fin de la ligne (access log Apache)
Mapserver v6.2
"GET /cgi-bin/mapserv.fcgi?MAP=/ms4w/apps/gmap/htdocs/test.map&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&service=WMS&format=image/png&layers=layer1&crs=epsg:4326&bbox=40,-5,52,10&width=256&height=256 HTTP/1.1" 200 2906250
Mapserver v7.0
"GET /cgi-bin/mapserv.fcgi?MAP=/ms4w/apps/gmap/htdocs/test.map&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&service=WMS&format=image/png&layers=layer1&crs=epsg:4326&bbox=40,-5,52,10&width=256&height=256 HTTP/1.1" 200 25725532
Merci pour votre aide
Dernière modification par diletant2 (Fri 20 November 2015 10:14)
#4 Fri 20 November 2015 10:13
tbonfort
Peux tu refaire le test sans le "OFFSET 1 -99 " stp?
#5 Fri 20 November 2015 10:42
diletant2
bien vu, c'est ça !
avec offset : 25635505 micro secondes
sans offset : 3109912   micro secondes
#6 Fri 20 November 2015 11:46
diletant2
Existe-t-il un autre moyen d'obtenir le même rendu (que avec OFFSET) sans dégradation du temps de réponse ?
#7 Fri 20 November 2015 16:01
tbonfort
Tu peux essayer de recompiler sans le support GEOS, et dans ce cas mapserver retombera sur son implementation naive. Si je me souviens bien du jeu de données que tu utilises, elles sont tres souvent invalides (au sens ST_IsValid(), i.e. dégénérées, auto-intersections, etc...) et cela explique probablement pourquoi GEOS a du mal à les traiter convenablement.
#8 Fri 20 November 2015 17:41
diletant2
on ne dit pas "invalide", on dit "en situation de handicap"  lol
merci pour la piste de solution,
mais les géométries des objets affichés ici sont valides
je viens de tester dans postgis la table qui est exportée en shapefile1
select count(*) from shapefile1 where ST_IsValid(the_geom) is false
et le résultat est : 0
Donc le pb doit provenir d'ailleurs...
Dernière modification par diletant2 (Fri 20 November 2015 17:41)
