#1 Mon 23 November 2015 10:06
jrmieo123
[QGIS Server + LizMap] Installation sur Ubuntu Server 14.04 LTS
Je souhaite installé une solution webcarto avec le triptyque QGIS Server + PostGIS + LizMap.
Je précise que je suis sur une version Ubutun Server 14.04 et que je souhaite installé QGIS Server 2.8 + PostgreSQL 9.3 + Postgis 2.0 + LizMap Web Client 2.11
J'ai donc suivi le tutoriel d'installation détaillé proposé par la société 3Liz : http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/index.html
Super bien détaillé d'ailleurs, merci beaucoup.
Ce tutoriel est proposé pour une installation sur Ubuntu Server 12.04.
J'ai installé les paquets nécessaires (notamment apache2) : http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … y-packages
Hors il semblerait qu'il y ait certains changements dans l'architecture depuis la version Ubuntu server 14.04
http://doc.ubuntu-fr.org/apache2
Pour ma part, j'ai constaté que le dossier /etc/apache2/conf.d n'existe plus sur la version Ubuntu Server 14.04.
Hors j'ai besoin des fichiers de ce dossier pour la configuration de la compression et de php5 : http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ompression
Je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème. Et si il y avait une solution ?
Merci d'avance.
#2 Mon 23 November 2015 10:26
jrmieo123
Re: [QGIS Server + LizMap] Installation sur Ubuntu Server 14.04 LTS
je crois que je viens de trouver un élément de réponse.
https://guide.ubuntu-fr.org/server/httpd.html
conf-available : ce répertoire contient les fichiers de configuration disponibles. Tous les fichiers qui étaient auparavant dans /etc/apache2/conf.d peuvent être déplacés dans /etc/apache2/conf-available.
#3 Mon 23 November 2015 18:39
Dof
Lieu: Grenoble
Pour trouver le chemin d'un fichier vous pouvez utiliser 'locate'
ex : sudo locate mod_deflate.conf
#4 Tue 24 November 2015 11:03
MathieuB
Cette commande peut-être utile pour actualiser la liste des fichiers.
sudo updatedb
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 24 November 2015 11:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
pourquoi un sudo avec locate ? Ce n'est pas nécessaire (uniquement pour updatedb).
Y.
#6 Thu 26 November 2015 17:11
jrmieo123
Je vous fais un retour d'expérience concernant le paramétrage d'apache sur Ubuntu Server 14.04 pour QGIS Server.
Comme énoncé précédemment le dossier /etc/apache2/conf.d n'existe plus sur la version Ubuntu Server 14.04.
Vous trouverez l'ensemble des modifications en suivant le lien suivant :
Si vous souhaitez paramétrer correctement le mode deflate comme proposé dans le tutoriel de 3Liz (http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ation.html), je vous propose la manip suivante qui fonctionne chez moi :
1: Désactivez le mode deflate :
sudo a2dismod deflate
2: Créer un nouveau fichier de configuration deflate :
vim /etc/apache2/mods-available/mydeflate.conf
Copier le contenu proposé par le tuto 3Liz à l'intérieur de ce nouveau fichier
3: Copier le contenu de l'ancien deflate.load dans le nouveau fichier de config mydeflate.load
sudo cp /etc/apache2/mods-available/deflate.load /etc/apache2/mods-available/mydeflate.load
4: Activer le nouveau fichier de config et redémarré apache:
sudo a2enmod mydeflate
sudo service apache2 restart
Enjoy.
Dernière modification par jrmieo123 (Thu 26 November 2015 17:14)
