#1 Tue 24 November 2015 11:00
- Maxime31
[Lizmap] Problème légendes et contrôle des couches
J'ai paramétré un projet QGIS que j'ai ensuite publié via le plugin Lizmap de QGIS. Tout fonctionne correctement sauf l'affichage des légendes, j'ai un carré image vide dans le contrôle des couches lorsque je clique sur une des couches.
Y a-t-il quelquechose à paramétrer qui m'échappe ou un moyen de savoir d'où vient l'erreur ?
Une autre question, toujours sur le contrôle des couches, peut-on demander à Lizmap de n'afficher qu'une couche à la fois ? Par exemple, lorsque l'on coche une couche, cela décoche celle qui est active automatiquement ?
Merci d'avance.
#2 Wed 20 January 2016 16:10
- Maxime31
Re: [Lizmap] Problème légendes et contrôle des couches
Je me permets de relancer ce sujet car je suis toujours bloqué par cette histoire d'affichage de légendes dans mon interface Lizmap.
Quand je lance dans un autre onglet l'URL liée à mon image "cassée", j'ai ce message :
<ServiceExceptionReport version="1.3.0"> <ServiceException code="OperationNotSupported">Operation GetLegendGraphic not supported</ServiceException> </ServiceExceptionReport>
Peut-être est-ce un problème de config de QGIS Server ?
Dernière modification par Maxime31 (Wed 20 January 2016 16:10)
#3 Wed 20 January 2016 18:17
- Maxime31
Re,
Après recherche, je m'aperçois que mon problème vient du fait que l'URL fait un "GetLegendGraphic" au lieu de "GetLegendGraphics" :
http://localhost/lizmap-web-client-2.11.0/lizmap/www/index.php/lizmap/service/?repository=plu&project=plu&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYERS=n_zone_urba&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&WIDTH=150&LAYERFONTSIZE=0&ITEMFONTSIZE=9&SYMBOLSPACE=1&ICONLABELSPACE=2&DPI=96&LAYERSPACE=0&LAYERFONTBOLD=FALSE&LAYERTITLE=FALSE&SCALE=144447.6385520874
Je pense de plus en plus que c'est un problème de version ou de paramétrage de QGIS Server mais comment agir là dessus ?
