Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 24 November 2015 18:50
Laurie75
Importer un fichier Open Data dans Geoconcept
nouvelle sur le forum, je me permets de solliciter votre aide. En effet, je travaille sur Geoconcept et connais les bases mais je ne suis pas une experte.
Or j'ai besoin d'importer un fichier sur le logiciel : ce sont des points (comme des gares) et des tracés (lignes). j'ai plusieurs formats possibles : shapefile (je pense que c'est ce format qu'il faut), CSV ou JSON.
J'aurais aimé savoir si l'un/l'une d'entre vous, pouvait m'expliquer la manip à suivre pour incorporer ces données sur le logiciel.
En vous remerciant,
Laurie
#2 Wed 25 November 2015 08:11
diotclement
Lieu: La Rochelle
Re: Importer un fichier Open Data dans Geoconcept
Bonjour, et bienvenue sur le forum
c'est assez simple en fait.
Le format shp sera sans doute le plus facile a utiliser effectivement.
Vous devez utilisez le gestionnaire de lien, avec comme première étape déclarer votre source de données (deuxième onglet), puis créer un lien d'import. Si ce lien doit être exécuter plusieurs fois, n'oubliez pas de mettre une clé.
Je vous conseille de regarder le "reference guide.pdf" installé avec GeoConcept. Si le raccourci en forme de point d'interrogation de fonctionne ne fonctionne pas, vous retrouverez ce document dans le dossier d’installation de GeoConcept, dossier "doc".
Bon courage.
#3 Wed 25 November 2015 09:09
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Sur la dernière version de Geoconcept (7.3), un simple drag 'n drop dans la fenêtre carte du fichier shp suffit pour l'importer.
Bonne journée.
#4 Wed 25 November 2015 10:05
Laurie75
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais suivre vos conseils ! smile
#5 Wed 25 November 2015 10:26
diotclement
Lieu: La Rochelle
Effectivement un simple drag n drop suffit pour importer les données mais je trouve que le résultat de cette manipulation est perfectible (pas le choix de ce qu'on importe, ni de la destination de l'import par exemple).
Bonne journée également
#6 Thu 26 November 2015 11:04
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Effectivement l'intégralité du fichier est importé par la méthode du glisser/déposer. En revanche, si le choisit le mode non automatique, une interface s'ouvre permettant de choisir le type/sous-type d'accueil. Il est également possible en cas de glisser/déposer de plusieurs fichiers, de choisir de placer le contenu de chaque fichier dans un sous-type différent pour plus de lisibilité.
Bonne journée.
