#1 Fri 27 November 2015 11:11
Julie.edon
Lieu: Chartres
QGIS : Atlas afficher objet filtré seulement
Je réalise un atlas pour chaque ligne de bus.
Les lignes sont rassemblées dans une même couche, elles se superposent et je souhaite que seule la ligne faisant l’objet de la carte n’apparaisse.
Cela me servira également pour les réseaux (EU-EP dans la même couche).
Merci par avance !
#2 Fri 27 November 2015 12:08
GlaDal
Re: QGIS : Atlas afficher objet filtré seulement
Bonjour Julie,
Il suffit de travailler avec un ensemble de règles au niveau de la symbologie de ta couche de ligne de bus et de saisir la règle suivante pour la ligne faisant l'objet de ta carte de l'atlas (à afficher donc) : $id = $atlasfeatureid
et créée une deuxième règle avec sans symbologie (pas de ligne) et rentre la règle : ELSE
Ca devrait fonctionner, je crois.
Ciao
Gladal
#3 Fri 27 November 2015 15:25
Julie.edon
Lieu: Chartres
Merci beaucoup !
C'est parfait.
#4 Fri 27 November 2015 15:57
Julie.edon
Lieu: Chartres
Si je peux abuser, comment afficher les arrets de bus proche de la ligne active uniquement ???
#5 Fri 27 November 2015 16:19
Julie.edon
Lieu: Chartres
ça ne marche pas dans mes arrets mais pourquoi ?
intersects( $atlasgeometry, $ buffer( $geometry,2) )
#6 Mon 30 November 2015 09:56
Julie.edon
Lieu: Chartres
pour ceux que ça pourrait interresser, il y avait juste un $ en trop.
intersects( $atlasgeometry, buffer( $geometry,2) )
#7 Wed 20 April 2016 15:38
mad_sydela
Savez-vous si la formule fonctionne toujours en version 10 de qgis? Je souhaiterai l'utiliser mais ça ne fonctionne pas. A quoi correspond le chiffre 2 ? quelle unité?
Merci d'avance pour votre aide,
MAD
