#1 Mon 30 November 2015 21:03
- FatenD
Créer des Niveaux de zoom
Rq: je travaille sur arcGis
Question Simple
j'ai une couche du type ponctuel appelé "points d'intérêts" ce sont des points d'intérêts (650000 points) dans ma région d'étude . ces points sont classés avec un champ "type"
Exemple:
entreprise télécom> type: 7050
Ville...> Type: 7000
Restaurant ...> Type: 1500
et ainsi de suite ...etc
mon projet vise à faire une carte ou un mxd de la région ressemble à google map afin de la publier dans un Géo portail.
pour cette couche il me faut d'appliquer une symbologie dans l'ordre de donner un symbole pour chaque type. ce que je dois faire après, c'est d'appliquer des niveaux de zoom pour les points d'intérêts mais pas pour chaque type mais selon l'importance de chaque point, donc ici, il se peut que pour un niveau de zoom 4,5, 10, ...ou plus types de points peuvent apparaitre.
sachant que j'ai créé un champ appelé "Priority" que je vais le remplir par des nombres de 0 à 20 puisque j'ai 20 niveaux de zoom bien précis et pour chaque point j'ai mis le numéro de niveau de zoom dans lequel ,elle doit être apparu.
Ya t-il un outil ou un truc à appliquer pour ce problème? Je fais tous ca parce que je veux pas que j'importe la couche plusieurs fois et donner un niveau de zoom à chaque fois.
