Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 December 2015 13:21
snike
Données cadastrales et Majic 3 : type de bâtiment
  Est-il possible d'identifier un bâtiment entre le plan (Edigéo) et les données Majic3 ? En effet, en observant les données Maijic3 il y a parfois plusieurs bâtiments sur une parcelle, mais sur d'autre j'ai 6 polygones sur le plan mais 2 bâtiments (PEV ?) dans les Majic3. L'invar est t-il utile dans ce cas ?
  D'autre part, ont me demande de faire ressortir les bâtiments agricoles, est-ce possible ?
Merci par avance.
#2 Wed 02 December 2015 13:51
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Données cadastrales et Majic 3 : type de bâtiment
Des éléments de réponse dans ce fil http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=11655
et sur le blog Parcell'air->http://georezo.net/blog/parcellair/
Une recherche sur le forum avec les mots "majic" et "batiment" complèteront
Dernière modification par jmarsac (Wed 02 December 2015 13:51)
Jean-Marie
Azimut
#3 Wed 02 December 2015 13:59
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Non, pas de lien direct et automatique entre le PCI et MAJIC III.
Le seul lien possible entre ces deux bases concerne la parcelle.
La notion de bâtiment au PCI est purement graphique (avec un attribut permettant de faire le distinguo entre "bati dur" et "bati léger").
Un objet "bâtiment" appartient à une et une seule parcelle : de ce fait, un bâtiment (tel que nous nous le représentons), à cheval sur plusieurs parcelles, sera décomposé en autant de portions qu'il y a de parcelles d'assise.
Là encore pas possible, a priori... pour les mêmes raisons, et pour la raison supplémentaire que les bâtiments agricoles, sauf exception, ne sont pas identifiés dans MAJIC III.
Mais, avec des outils d'analyse spatiale, et moyennant des tests, voire développements selon les outils utlisés, on peut peut-être identifier des bâtiments agricoles :
- par leur forme,
- en identifiant les parcelles qui supportent un bâtiment (graphique), sous la condition que ces bâtiments ne soient pas identifiés dans MAJIC III.
- en identifiant des bâtiments par rapport au zonage PLU (zones à vocation agricole notamment)
et autres critères...
tout çà dit sans trop de conviction...
et jmarsac vous donne également les pistes à suivre... wink
Géomatiquement
Jean-Michel
#4 Wed 02 December 2015 14:27
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Comme l'ont dit les précédents. Prenez l'habitude sémantique de désigner un bâtiment comme étant un élément du plan et un local étant l'élément fiscal de MAJIC.
Christophe
#5 Wed 02 December 2015 15:20
snike
  J'ai regardé, les bâtiments non indiqués dans Majic peuvent correspondre aux églises.
  Hélas toutes mes 128 communes non pas de PLU ou CC.
  J'imagine qu'il est plus facile de les identifier manuellement. A partir de mon SIG (openlayer) je peux prévoir un outil de pointage.
#6 Wed 02 December 2015 15:51
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
En fait les locaux non présents dans MAJIC sont :
- Les locaux non imposés
-Les locaux non déclarés
Point final.
Christophe
#7 Wed 02 December 2015 15:52
Jean-Michel
...et aux mairies, gymnases, préfectures, et j'en passe..
Pour faire simple : tout local non soumis à imposition directe locale...
PS : off corse, Christophe est encore plus précis et corsis que moi smile
Dernière modification par Jean-Michel (Wed 02 December 2015 16:07)
Jean-Michel
#8 Thu 03 December 2015 14:20
christian
Lieu: Isère
Une précision tout de même : un batiment, conformément à la norme (edigeo), appartient à 0 à N parcelles (batiment sur DP , batiment à cheval sur N parcelles), mais il est vrai que lors de la numérisation du plan, le numériseur n'ayant pas la possibilité de savoir si un bloc de batiment séparé par une limite de parcelles constituait un ou deux batiments, systématiquement le bloc a été divisé en autant de batiments que de parcelles.  Le batiment n'étant pas dans une couche topologique, il se peut même que deux batiments aient une surface commune bien que les recommandations de la DGFIP pour la numérisation recommande de ne pas opérer ainsi.
#9 Thu 03 December 2015 15:01
Jean-Michel
Je plussoie à la précision de Christian.
A titre de comparaison, c'est un choix opposé qui a été fait dans la BD-TOPO. Mais la convergence est en cours, cf extrait du Descriptif de Contenu du produit :
Modélisation géométrique AVANT intégration du bâti du cadastre : Contour extérieur du bâtiment tel qu’il apparaît vu d’avion (le plus souvent, ce contour correspond à celui du toit).
L’altitude correspondant à ce contour est l’altitude de l’arête supérieure en cas de façade verticale (généralement l’altitude des gouttières).
Seules les cours intérieures de plus de 10 m de large sont représentées par un trou dans la surface bâtie.
Plusieurs bâtiments contigus ou superposés de même « fonction » sont généralement considérés comme un seul et même objet (seul le contour extérieur est saisi).
Deux objets sont représentés dans le cas où les bâtiments contigus ou superposés présentent les caractéristiques suivantes :
- différence de hauteur entre les deux bâtiments > 10 m environ (ou 3 étages)
- surface de chaque objet résultant > 400 m2
Modélisation géométrique APRES intégration du bâti du cadastre : Contour extérieur du bâtiment tel qu’il est défini dans le cadastre. La planimétrie est obtenue par translation de la géométrie issue du cadastre de manière à se superposer au mieux au bâtiment auquel elle correspond dans la BD TOPO®.
L’altitude correspondant au contour est une altitude toit médiane, calculée par interpolation, en prenant en compte les altitudes des contours des bâtiments directement contigus si ils existent.
En effet, après intégration des bâtiments issus du cadastre, plusieurs bâtiments contigus sont cette fois-ci considérés comme autant d’objets si la géométrie du cadastre en fait état.
Jean-Michel
