Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 14 December 2015 12:00
goffle
Projection GPS sur un plan custom
Je rencontre une problématique sur un projet perso. J'ai un plan avec des coordonnées en X,Y que j'aimerais géo-référencer.  J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé de tuto suffisamment clair pour résoudre mon problème.
J'aimerais en partant d'une position GPS ( tirée de google par ex) récupérer ma position projetée en coordonnées X,Y sachant que je peux "calibrer" ma carte en ajoutant un certain nombre de points ( GPS -> XY ).
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/415355Sanstitre.png[/img]
Sur le dessin ci dessus, J'ai 4 points dont je connais la position GPS et la projection sur X,Y de ma carte. Comment dois je faire pour connaitre la position X,Y du point E en connaissant ses coordonnées GPS.
Je n'ai pas besoin de beaucoup de précision, donc je peux imaginer que la terre est plate.
Merci d'avance, Sébastien
#2 Mon 14 December 2015 18:24
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: Projection GPS sur un plan custom
d'un point de vue théorique, vous cherchez à appliquer une transformation affine sur vos coordonnées (https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_affine)
D'un point de vue pratique, vous pouvez utiliser les fonctions déjà existantes des logiciels sig ou librairies web (type openlayers), qui permettent d'obtenir facilement les coordonnées connues dans un autre système de projection. Et également afficher un point sur votre plan juste à partir de ses coordonnées.
Sylvain
PS : si la question est spécifique au point E de votre exemple (http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8 … p;layers=C) , vous pouvez facilement afficher la carte avec l’extension "Openlayers" dans QGIS, et utiliser directement plein de fonctions cartogrtaphiques ...
