#1 Mon 04 January 2016 20:27
- Yvanou
QGIS : Import de fichiers CSV... en intégralité
Je rencontre un problème avec l'import d'un fichier csv contenant des informations géographiques (type ligne).
Ce fichier contient 157 lignes et QGIS ne m'en importe que 60 sur la vue cartographique.
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ? Quelle serait la solution ou qu'ai-je mal fait ?
Merci d'avance de vos réponses.
#2 Tue 05 January 2016 08:34
- nico-29
- Lieu: Brest
Re: QGIS : Import de fichiers CSV... en intégralité
peut-être un problème de format du fichier à partir de la ligne 61 ?
Nico
#3 Tue 05 January 2016 13:06
- Yvanou
Nico
Bonjour Nico,
Après vérification, ce n'est pas exactement les 60 premières lignes qui apparaissent dans QGis, mais 61 lignes prises "au hasard" (je mets des guillemets car je ne suis pas parvenu à trouver d'élément qui aurait favorisé une entrée par rapport à une autre).
En ce qui concerne le format, il est identique sur l'ensemble du tableau.
Dernière modification par Yvanou (Tue 05 January 2016 15:42)
#4 Tue 05 January 2016 13:17
- nico-29
- Lieu: Brest
si ce ne sont pas des données sensibles, est-ce que tu peux diffuser le fichier en flagant les lignes qui sont importées ?
Nico
#5 Tue 05 January 2016 14:18
- Yvanou
Tu trouveras le fichier en pièce jointe auquel j'ai ajouté une colonne "flag" indiquant si la ligne est importée ou non (lorsqu'il y a 2, c'est que deux lignes différentes portent le même code commençant par way/... dans l'importation)
Merci pour ton aide.
#6 Tue 05 January 2016 14:32
- nico-29
- Lieu: Brest
Lorsque la ligne n'est pas importée, c'est que la syntaxe wkt est mauvaise (colonne A) : soit il manque la paranthèse de fin (exemple ligne 6), soit il manque une coordonnée pour le dernier point (exemple ligne 8)
Pour l'histoire des flag 2, c'est normal, tu as des doublons de lignes (exemple lignes 139 et 148).
dis-moi si c'est OK en corrigeant ça.
Nico
#7 Tue 05 January 2016 15:41
- Yvanou
Ok, je viens de voir ça. Les données géographiques sont tronquées lors de l'enregistrement du XLS au CSV.
Du coup, est-il possible de directement importer une feuille Excel comprenant une colonne de données géographiques?
Sinon, comment puis-je empêcher la troncature de la colonne données géographiques dans le tableau CSV?
@nico-29: merci pour ton aide!
#8 Tue 05 January 2016 16:47
- Yvanou
Hello,
J'ai fini par identifier la source de mon problème :
J'ai voulu convertir le tableau Excel, codé en win1252, en UTF8. Pour ce faire, j'ai copier-coller le tableau depuis Excel vers OpenCalc. C'est à cette étape que la colonne wkt a été tronquée.
Pour bien faire, il faut:
- enregistrer la feuille au format CSV depuis Excel
- l'ouvrir sous OpenCalc (au format d'origine)
- l'enregistrer au format ODS
- l'enregistrer enfin au format CSV (UTF8) avec séparateur ";"
- l'ouvrir sous QGIS comme d'hab'
Tout simplement...
#9 Tue 05 January 2016 17:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ça en fait des étapes ...
En essayant d'ouvrir directement le fichier Excel dans QGIS, ça ne marche pas? il importera chaque onglet séparément mais pour le volet spatial, je ne vois pas comment directement l'avoir sans jongler entre formats
Et en essayant d'importer le fichier Excel avec le délimiteur de texte? mais là, je n'arrive pas à reproduire avec le fichier que j'ai alors qu'il me semblait l'avoir déjà réussi une fois (il y a quelques versions de qgis)
Ou encore d'importer avec le délimiteur mais dès la première conversion faite (sans usage d'OpenCalc)? Cette fenêtre a une option d'encodage donc QGIS devrait savoir lire le fichier, a priori.
#10 Tue 05 January 2016 18:16
- Yvanou
Je ne suis pas trop familier avec l'import de données issues de tableaux Excel. J'ai trouvé deux extensions qui permettent de faire l'opération mais seulement pour des couches de points. QGIS utilise des coordonnées X et Y qui se trouvent dans le tableau. Il y a ensuite une manip' possible pour relier ces points entre eux.
Je n'ai pas trouvé de combine pour utilise les champs LINESTRING(...) contenus dans une colonne wkt d'un fichier Excel.
Je ne connais pas du tout cet outil "délimiteur de texte". Cependant, l'encodage ne sert "qu'à" visualiser les caractères spéciaux (accents...) correctement. L'encodage des données n'empêche pas, a priori, de créer une couche à partir d'un fichier texte.
Dernière modification par Yvanou (Tue 05 January 2016 18:16)
#11 Wed 06 January 2016 09:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Désolé, je n'avais pas fait attention au fait que c'était des lignes et non des points.
L'outil Ajouter Couche de texte délimité sert à importer des fichiers tabulaires en couche spatiale. Il lit le WKT mais je t'avoue que je ne l'ai utilisé jusqu'à présent que pour des points. A voir donc.
Pour l'encodage, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que tu as converti ton fichier en csv depuis Excel, pourquoi ne l'ouvres/importes tu pas directement dans QGIS. Il suffira, je crois, de préciser à l'ouverture l'encodage du fichier pour que QGIS affiche normalement les caractères. Je trouve personnellement que ça fait beaucoup d'étapes pour juste aboutir à un csv UTF-8 avec séparateur.
