#1 Tue 05 January 2016 11:02
chognard sebastien
Changement dynamique du container d'une map en js
    Lorsque l'on crée une map en javascript avec l'api ESRI, on doit renseigner l'id du container qui va contenir la carte. Or j'aimerais savoir s'il était possible de changer dynamiquement ce container. Par exemple si l'on possède deux div 'div1' et 'div2',  pouvoir implémenter un bouton qui fait que la carte apparaisse soit dans div1 soit dans div2. La valeur de l'id du container est accessible avec map.id mais le changement de cette valeur n'affecte pas la carte et son ancrage.
     Le but de ceci serait de pouvoir afficher une carte dans deux endroits différents sans avoir à la cloner et donc ne pas encombrer la mémoire client.
