#1 Wed 13 January 2016 11:04
- laurent00
QGIS : Diagramme d'Orientation
bonjour
j'ai une série de données qui consiste en des angles en degré par rapport au nord
je souhaite en avoir une représentation graphique comme sur le modèle ci joint
plus l'angle et fréquent dans ma série de données et plus il se représente grand dans le graphique
merci de m'aiguiller vers une outil susceptible de faire cela
LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 13 January 2016 11:04)
#2 Wed 13 January 2016 11:54
Re: QGIS : Diagramme d'Orientation
Il doit être possible de réaliser qqch de semblable dans QGIS via python et des librairies graphiques
à toutes fins utiles, la dénomination de ce type de plot est radial plot :
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch … ial%20plot
#3 Wed 13 January 2016 14:17
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
On parle aussi de diagramme en rosace ou de rosace directionnelle.
une piste ici:
http://www.portailsig.org/content/qgis- … -canevas-s
#4 Wed 13 January 2016 14:51
- laurent00
oui des rosaces directionnelles
mais je cherche surtout un extension qgis qui proposerait cela
LJ
#5 Wed 13 January 2016 15:45
- laurent00
Dans les géotraitements de Qgis
/graphique/diagramme polaire
LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 13 January 2016 15:45)
#6 Wed 13 January 2016 16:52
- laurent00
mais a vrai dire ce diagramme en répond pas à mes attentes car il déroule autour de son centre les données une à une et ne considère pas l'angle !?
#7 Wed 13 January 2016 16:57
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Si vous avez à la base des lignes ou des polygones et que les angles correspondent à leurs azimut, vous pouvez regarder du côté de l'extension 'Line direction histogram'
#8 Wed 13 January 2016 17:04
- laurent00
j'ai une colonne avec mes angles
je regarde
#9 Wed 13 January 2016 17:27
- laurent00
que signifie
#10 Thu 14 January 2016 08:16
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
La question est de savoir a quoi correspondent ces angles?
Si ils sont issus du traitement d'une couche de lignes ou de polygones et représentent l'orientation de ces lignes ou polygones (on parle d'azimut: angle entre le Nord et la ligne), l'extension permet une représentation en rosaces directement.
#11 Thu 14 January 2016 08:19
- laurent00
donc non mes angles sont saisis après mesure directe
LJ
#12 Thu 14 January 2016 08:35
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Si vous accepter de passer par un autre logiciel, je pense que Stereonet peut faire l'affaire. A vérifier.
