#1 Fri 15 January 2016 17:39
mouumouu1
QGIS 2.12.2 : déplacement manuel d'une seule étiquette d'une couche
Sur une couche composée de 17 entités, je cherche à déplacer manuellement une seule étiquette, en conflit avec d'autres. Toutefois, la barre de gestion des étiquettes reste grisée en mode édition (j'ai cru comprendre que c'était via cette barre qu'on pouvait modifier les étiquettes).
Auriez vous une solution à mon problème?
Ci-joint un imprimé écran pour illustration de mon problème
Merci par avance pour vos retours
#2 Sun 17 January 2016 19:15
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 2.12.2 : déplacement manuel d'une seule étiquette d'une couche
C'est possible, mais il faut créer un champs x et y pour les étiquettes dans votre couche, puis dans les propriété d'étiquetage lui indiquer ces champs. Un peu de recherche et vous allez trouver.
Sinon le plug-in easy custom labeling le fait très bien.
