#1 Thu 13 August 2020 13:33
jerome_ri
Création de points dans Map info
Je suis novice sur map info et j'ai beau chercher dans le forum je ne trouve pas de réponse assez claires pour moi.
Je souhaite placer des points sur une carte.
J'utilise un fichier xls contenant des coordonnées gps (WGS84 chopé sur googlemap), puis j'ouvre un fond de carte, j'ouvre ma table avec les coordonnées et je créé les points.
Ces points semblent espacés correctement les uns des autres, mais à au moins 100 ou 200 km de là ou ils devraient être...
SVP ! Aidez moi ... Merci à tous et bonne journée, Jérôme
#2 Fri 21 August 2020 12:10
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Création de points dans Map info
Le décalage peut provenir de 2 types d'erreur :
- d'une erreur de projection : au moment où vous créez les points, il y a un bouton Projection dans la fenêtre pop-up => il faut alors paramétrer votre projection comme "Longitude / Latitude (WGS 84)" ;
- d'une erreur dans les coordonnées, et notamment la valeur positive ou négative des coordonnées X (vos points doivent être à l'Est (signe positif) ou à l'Ouest (signe négatif) du méridien de Grennwitch ?
Si cela ne règle pas le problème, joignez votre fichier xls en indiquant le secteur géographique où on devrait trouver les points, pour que je puisse regarder de plus près.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 21 August 2020 12:11
nicoboud
Lieu: Nantes
une autre source d'erreur peut être le calage de votre fond de carte ...
