#1 Fri 17 November 2023 05:55
EngieGreen_Geomatique
[Stage] Creation d'outils ArcGIS Enterprise - ENGIE GREEN (69) (34)
Présentation ENGIE Green
ENGIE Green est une filiale détenue à 100% par le groupe ENGIE. Leader français de l’éolien et du solaire en MW installés, ENGIE Green développe, finance, construit et exploite des installations de production d’énergie verte en concertation étroite avec les territoires et les entreprises.
ENGIE Green a près de 2450 MW éoliens installés et exploités et 1812 MWc solaires installés et exploités. Les 600 collaborateurs sont répartis sur 20 agences, au plus près des acteurs locaux. ENGIE Green produit l’équivalent à la consommation de près de 2,8 millions d’habitants en électricité verte par an.
Contexte
Ce stage se déroulera au sein de la direction Business Support. Cette direction transverse apporte un appui technique auprès de l’ensemble des directions d’ENGIE Green.
Le pôle Géomatique propose la mise à disposition de données géographiques aux collaborateurs via un portail web déployé sur les outils ArcGIS Enterprise. Ces données sont accessibles au travers d’applicatifs répondant à des besoins métier sur toute la chaîne de valeurs des projets (prospection, développement, construction, exploitation et maintenance). Ces outils sont variés, ils vont d’un tableau de bord de consultation, à une application métier avec mise à jour de donnée en passant par des applications mobiles pour les collaborateurs de terrain.
Périmètre des missions du stage
Les principales missions de ce stage sont :
•    Définition des besoins avec les clients internes
•    Traitement de la donnée métier
•    Publication de couches sur ArcGIS Server via ArcGIS Pro
•    Création de cartes web sur Portal for ArcGIS
•    Mise en place d’outils en fonction du besoin (Dashboard, Expérience Builder, mobile)
•    Livraison du produit et accompagnement client
•    Support client
Missions secondaires :
•    Production cartographique
•    Assistance aux chefs de projet (QGIS)
•    Conversion/extraction de données
Compétences
-    Bac +3 à Bac +5
-    Pratique des logiciels SIG (ArcGIS Pro, QGIS), connaissance des outils ESRI serait un plus
-    Connaissance environnement ESRI Web (ArcGIS Server, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise)
-    Connaissance du logiciel FME (Safe Software)
-    Connaissance des langages de programmation (Python, Arcade, SQL)
-    Connaissance en base de données serait un plus
-    Capacité rédactionnelle
Savoir être
-    Autonomie et travail en équipe
-    Intérêt pour les énergies renouvelables et les problématiques environnementales
-    Curiosité, créativité, force de proposition et d’initiatives
Conditions
Stage de 4 à 6 mois à temps plein (35h) à compter de mars 2024
Gratification selon le niveau d’étude (Bac + 3 : 60% SMIC, Bac + 4 : 70% SMIC et Bac +5 : 90% SMIC)
Abonnement transport en commun pris en charge à 50%
Basé sur site ENGIE Green à Lyon 7 ou Montpellier
Pour candidater
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante thibaut.balme@texte-a-enlever.engie.com
en précisant « Stage Géomatique : outil Web » dans l’objet.
Partagez  |
