Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_rasterize [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdal_rasterize [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]]
-====== gdal_rasterize ======
-Rastérise un vecteur polygone dans un raster.
-**Usage :**
-  Usage : gdal_rasterize [-b band] [-i]
-       [-burn value] | [-a attribute_name] | [-3d]
-       [-l layername]* [-where expression] [-sql select_statement]
-       <src_datasource> <dst_filename>
-Ce programme transforme des polygones vectoriels en bande (s) raster d'une image raster. Les fichiers vecteurs sont lus à partir des formats vectoriels gérés par OGR.
-  * **-b band :** la bande dans laquelle placer les valeurs. Plusieurs arguments -b peuvent être utilisés pour transformer une liste de bandes. Par défaut, une seule bande est transformée.
-  * **-i :** inverse la rastérisation.  Imposer la valeur de la brulure fixée ou la valeur de la brulure associée avec le premier objet dans toute l'image en dehors d'un polygone.
-  * **-burn value :** une valeur fixe à créer dans la bande pour tous les objets. Une liste d'options -burn peut être fournit, un par bande à écrire.
-  * **-a attribute_name :** défnit un champ d'attribut à utiliser sur l'objet comme valeur finale. Cette valeur sera utilisée dans toutes les bandes en sortie.
-  * **-3d :** indique que la valeur finale doit être extraite à partir de la valeur « Z » de l'objet (pas encore implémenté).
-  * **-l layername :** la ou les couche(s) de la source de données qui sera utilisée pour les objets en entrées. Peut être définie plusieurs fois, mais au moins une couche ou une option -sql doit être définie.
-  * **-where expression :** une requête SQL de style WHERE optionnel doit être appliqué pour sélectionner les objets à rastériser à partir d'une ou plusieurs couche(s).
-  * **-sql select_statement :**  requête SQL à utilisée sur la source de données pour produire une couche virtuelle d'objets à rastériser.
-  * **src_datasource :** n'importe quelle source de données supportée par OGR en lecture.
-  * **dst_filename :** le fichier de sortie supporté par GDAL. Doit supporter le mode d'accès de mise à jour. Pour l'instant gdal_rasterize ne peut pas créer de nouveau fichier de sortie bien que cela peut être ajouté.
-**Exemples :**
-La commande suivante rastérisera tous les polygones à partir de mask.shp en un fichier RGB TIFF work.tif avec la couleur rouge (RGB = 255,0,0) :
-  gdal_rasterize -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -burn 0 -burn 0 -l mask mask.shp work.tif
-La commande suivante rastérisera tout les bâtiments « class A » dans le fichier d'élévation en sortie, en prenant l'élévation à partir de l'attribut ROOF_H :
-  gdal_rasterize -a ROOF_H -where 'class="A"' -l footprints footprints.shp city_dem.tif
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/19 19:33// ([[http://gdal.org/gdal_rasterize.html|Page originale]])
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/gdal_rasterize.1248621689.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
