| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |
| main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdaladdo [2010/12/28 11:23] – Yves | main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdaladdo [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 |
| [[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]] | |
| ====== gdaladdo ====== | |
| Construit ou reconstruit les images d'aperçus. | |
| **Usage :** | |
| gdaladdo [-r {nearest,average,gauss,cubic,average_mp,average_magphase,mode}] | |
| [-ro] [-clean] [--help-general] filename levels | |
| Le programme ''gdaladdo'' peut être utilisé pour construire ou reconstruire les images d'aperçu pour la plupart des formats supportés avec un ou plusieurs algorithmes. | |
| * **-r {nearest (default),average,gauss,cubic,average_mp,average_magphase,mode} :** Sélectionne un algorithme de re-échantillonnage. | |
| * **-ro :** (Disponible à partir de gdal 1.6.0) Ouvre le jeu de données en mode lecture seul, dans le but de générer un aperçu externe (notamment pour les GeoTIFF). | |
| * **-clean :** (disponible à partir de GDAL 1.7.0) enlève les aperçues. | |
| * **filename :** Le fichier pour lequel on veut construire les aperçus (ou dont les aperçues doivent être enlevés). | |
| * **levels :** Une liste de niveaux d'aperçu à construire. Ignoré avec l'option //-clean//. | |
| Le //mode// (disponible à partir de gdal 1.6.0) sélectionne la valeur de tous les points de l'échantillon qui apparaît le plus souvent. //average_mp// n'est pas utilisable. //Average_magphase// donne une moyenne des données complexes dans l'espace mag/phase. //Nearest// et //average// sont applicable aux données des images normales. //Nearest// applique un re-échantillonnage du plus proche voisin (échantillonnage simple), tandis que //average// calcul la moyenne de tous les pixels différents de NODATA. Le re-échantillonnage //Cubic// (disponible à partir de GDAL 1.7.0) applique un motif de convolution cubique approximativement de 4x4. //Gauss resampling// (disponible à partir de gdal 1.6.0) applique une transformation de Gaussian avant le calcul de l'aperçu ce qui peut améliorer les résultats par rapport à une moyenne simple dans le cas des bords nets avec un fort contraste ou avec du bruit. Les valeurs des niveaux conseillés devraient être 2, 4, 8 ... afin qu'un ré-échantillonnage Guassien de 3x3 soit sélectionné. | |
| ''gdaladdo'' honorera correctement les tuples //NODATA_VALUES// (méta-donnée spéciale du jeu de données) afin que seul un triplet RGB donné (dans le cas d'une image RGB) sera considéré comme valeur //nodata// et pas chaque valeur du triplet indépendamment pour chaque bande. | |
| La sélection d'une valeur de niveau 2 entraîne le calcul d'un niveau d'aperçu de la moitié de la résolution (pour chaque dimension) de la couche de base. Si le fichier possède des niveaux de résolution au niveau sélectionné, ces niveaux seront recalculés et écrits de nouveau. | |
| Certains pilotes de format ne supportent pas les aperçus. Plusieurs pilotes de formats rangent les aperçus dans un fichier secondaire avec l'extension .ovr qui est en réalité un format tiff. Par défaut le pilote GeoTIFF range les aperçus à l'intérieure du fichier utilisé (s'il peut être écrasé), sauf si l'option ''-ro'' est définie. | |
| La plupart des pilotes gère également un format d'aperçu alternatif en utilisant le format Erdas Imagine. Pour déclencher ceci, utilisez l'option de configuration //USE_RRD=YES//. Cela placera les aperçus dans un fichier .aux associé disponible pour une utilisation directe avec Imagine ou ArcGIS ainsi que les applications GDAL (par exemple --config USE_RRD YES). | |
| ===== Aperçus externes dans le format GeoTIFF ===== | |
| Les aperçus externes créés dans un format TIFF peuvent être compressés en utilisant l'option de configuration ''COMPREES_OVERVIEW''. Toutes les méthodes de compression, supportées par le pilote GeoTIFF, sont disponibles ici (par exemple ''--config COMPRESS_OVERVIEW DEFLATE)''. L'interprétation photométrique peut être définie avec ''--config PHOTOMETRIC_OVERVIEW {RGB,YCBCR,...} '', et l'entrelacement avec ''--config INTERLEAVE_OVERVIEW {PIXEL|BAND}''. | |
| Pour les aperçus externes compressés en JPEG, la qualité JPEG peut être définie avec "--config JPEG_QUALITY_OVERVIEW value" (GDAL 1.7.0 ou plus récent). | |
| Pour les aperçus externes compressés en LZW ou DEFLATE, la valeur prédite peut être définie avec "--config PREDICTOR_OVERVIEW 1|2|3" (GDAL 1.8.0 ou plus récent). | |
| Pour produire des aperçus en JPEG dans TIFF le plus petit possible, vous devez utiliser : | |
| <code> | |
| --config COMPRESS_OVERVIEW JPEG --config PHOTOMETRIC_OVERVIEW YCBCR --config INTERLEAVE_OVERVIEW PIXEL | |
| </code> | |
| À partir de GDAL 1.7.0, les aperçues externes peuvent être créé au format BigTIFF en utilisant l'option de configuration ''BIGTIFF_OVERVIEW'' : ''--config BIGTIFF_OVERVIEW {IF_NEEDED|IF_SAFER|YES|NO}''. La valeur par défaut est ''IF_NEEDED''. Le comportement de cette option est exactement le même que l'option de création ''BIGTIFF'' documentée dans la documentation du pilote [[.:gtiff|GeoTIFF]]. | |
| * YES force BigTIFF. | |
| * NO force des TIFF classiques. | |
| * IF_NEEDED créera seulement un BigTIFF si cela est clairement nécessaire (non compressé, et des aperçues plus grande que 4Go). | |
| * IF_SAFER créera un BigTIFF si le fichier résultant *pourrait* excéder 4Go. | |
| Voyez la documentation du pilote GeoTIFF pour des explications supplémentaires sur toutes ces options. | |
| **Exemple :** | |
| Créer des aperçus, inclus dans le fichier TIFF fournit : | |
| gdaladdo -r average abc.tif 2 4 8 16 | |
| Créer un fichier d'aperçu externe en GeoTIFF compressé à partir du fichier ERDAS .IMG : | |
| gdaladdo -ro --config COMPRESS_OVERVIEW DEFLATE erdas.img 2 4 8 16 | |
| Créer un fichier d'aperçu du GeoTIFF compressé en JPEG à partir d'un jeu de données RVB à 3 bandes (if the dataset is a writable GeoTIFF, you also need to add the -ro option to force the generation of external overview) : | |
| gdaladdo --config COMPRESS_OVERVIEW JPEG --config PHOTOMETRIC_OVERVIEW YCBCR | |
| --config INTERLEAVE_OVERVIEW PIXEL rgb_dataset.ext 2 4 8 16 | |
| Créer des aperçus au format Erdas Imagine pour le fichier JPEG indiqué : | |
| gdaladdo --config USE_RRD YES airphoto.jpg 3 9 27 81 | |
| --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2010/12/27 18:20// ([[http://gdal.org/gdaladdo.html|Trunk 21320]]) | |
