Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdalinfo [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1main:logiciels:gdal:couteau_suisse:gdalinfo [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]]
-====== gdalinfo ======
-Listes des informations sur le jeu de données raster.
-**Usage :**
-  gdalinfo [--help-general] [-mm] [-stats] [-nogcp] [-nomd]
-         [-noct] [-checksum] [-mdd domain]* datasetname
-Le programme gdalinfo liste diverses informations sur les jeux de données raster supportés par GDAL.
-  * **-mm :** Force le calcul des valeurs min/max réelles pour chaque bande dans le jeu de données.
-  * **-stats :** Lit et affiche des statistiques de l'image. Force le calcul si aucune n'est présente dans l'image.
-  * **-nogcp :** Supprime  l'affichage de la liste des points d'amer. Il peut être utile pour certains jeux de données avec un grand nombre de points d'amer (GCP) tel que L1B AVHRR ou HDF4 MODIS qui en contiennent des centaines.
-  * **-nomd :** Supprime l'affichage des méta-données. Certains jeux de données peuvent contenir beaucoup de méta-données.
-  * **-noct :** Supprime l'impression des tables de couleurs.
-  * **-checksum :** Force le calcul d'un checksum pour chaque bande du jeu de données.
-  * **-mdd domaine :** Affiche les méta-données pour le domaine défini.
-Le programme ''gdalinfo'' affichera les données suivantes (si elles sont connues) :
-  * Le pilote du format utilisé pour lire le fichier.
-  * La taille du raster (en pixels et en lignes).
-  * Le système de coordonnées du fichier (au format OGC WKT).
-  * La géotransformation associée avec le fichier (les coefficients de rotation ne sont généralement pas affichés).
-  * Les coordonnées des bornes dans le système géoréférencé et si possible basé sur lat/long sur la géotransformation entière (mais pas les points d'amer ou GCP).
-  * Les points d'amer (GCP en anglais).
-  * Les méta-données des gros fichiers (incluant les sous-jeux de données).
-  * Les types de données des bandes.
-  * Les interprétations de couleurs des bandes.
-  * La taille des blocs des bandes.
-  * Les descriptions des bandes.
-  * Les valeurs min/max des bandes (connues en interne et calculables).
-  * Checksum des bandes (si le calcul est demandé).
-  * La valeur NODATA des bandes.
-  * Les résolutions des aperçus des bandes disponibles.
-  * Le type d'unité des bandes (c'est à dire "mètres" ou "pied" pour les bandes d'élévation).
-  * Les tables de pseudo-couleurs des bandes.
-**Exemple : **
-  gdalinfo ~/openev/utm.tif
-  Driver: GTiff/GeoTIFF
-  Size is 512, 512
-  Coordinate System is:
-  PROJCS["NAD27 / UTM zone 11N",
-      GEOGCS["NAD27",
-          DATUM["North_American_Datum_1927",
-              SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213901]],
-          PRIMEM["Greenwich",0],
-          UNIT["degree",0.0174532925199433]],
-      PROJECTION["Transverse_Mercator"],
-      PARAMETER["latitude_of_origin",0],
-      PARAMETER["central_meridian",-117],
-      PARAMETER["scale_factor",0.9996],
-      PARAMETER["false_easting",500000],
-      PARAMETER["false_northing",0],
-      UNIT["metre",1]]
-  Origin = (440720.000000,3751320.000000)
-  Pixel Size = (60.000000,-60.000000)
-  Corner Coordinates:
-  Upper Left  (  440720.000, 3751320.000) (117d38'28.21"W, 33d54'8.47"N)
-  Lower Left  (  440720.000, 3720600.000) (117d38'20.79"W, 33d37'31.04"N)
-  Upper Right (  471440.000, 3751320.000) (117d18'32.07"W, 33d54'13.08"N)
-  Lower Right (  471440.000, 3720600.000) (117d18'28.50"W, 33d37'35.61"N)
-  Center      (  456080.000, 3735960.000) (117d28'27.39"W, 33d45'52.46"N)
-  Band 1 Block=512x16 Type=Byte, ColorInterp=Gray
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/15 19:01// ([[http://gdal.org/gdalinfo.html|Trunk 15144]])
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/gdalinfo.1248621688.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
