Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:gdal:couteau_suisse:presentation [2009/07/26 15:21] – édition externe 127.0.0.1main:logiciels:gdal:couteau_suisse:presentation [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[gdal_ogr:couteau_suisse:start|Retour au sommaire]]
-====== Utilitaires GDAL ======
-Les programmes suivants sont distribués avec GDAL :
-  * [[gdalinfo|gdalinfo]] - renvoi des informations sur un fichier.
-  * [[gdal_translate|gdal_translate]] - Copie un fichier raster, avec la possibilité de contrôler son format de sortie.
-  * [[gdaladdo|gdaladdo]] - Ajoute une pré-visualisation à un fichier.
-  * [[gdalwarp|gdalwarp]] - Déforme une image dans un nouveau système de coordonnées.
-  * [[gdaltindex|gdaltindex]] - Construit un index de tuile raster pour MapServer.
-  * [[gdalbuildvrt|gdalbuildvrt]] - Construire un VRT à partir d'une liste de jeu de données.
-  * [[gdal_contour|gdal_contour]] - Contour à partir d'un Modèle Numérique de Terrain.
-  * [[rgb2pct.py|rgb2pct.py]] - Convertit une image en RVB 24bit vers une palette 8bit.
-  * [[rgb2pct.py#pct2rgb.py|pct2rgb.py]] - Convertit une image d'une palette 8bit en une image RVB 24bit.
-  * [[gdal_merge.py|gdal_merge.py]] - Construit une mosaïque à partir d'une série d'images.
-  * [[gdal2tiles|gdal2tiles]] - Créer une structure de tuile TMS, un KML et un simple visualiseur web.
-  * [[gdal_rasterize|gdal_rasterize]] - Transforme des couches vecteurs en couche raster.
-  * [[gdaltransform|gdaltransform]] - Transforme des coordonnées.
-  * [[nearblack|nearblack]] - Convertie des bords proches du noir/blanc à leurs valeurs exactes.
-  * [[gdal_retile.py|gdal_retile.py]] - "Retiles" un ensemble de tuiles et/ou construit des niveaux de pyramide tuilée.
-  * [[gdal_grid|gdal_grid]] - Créer un raster à partir de données découpées.
-  * [[gdal_proximity|gdal_proximity]] - Calcul une carte de proximité en raster.
-  * [[gdal_polygonize|gdal_polygonize]] - Génère des polygones à partir d'un raster.
-  * [[gdal_sieve|gdal_sieve]] - Filtre sieve de raster.
-  * [[gdal_fillnodata|gdal_fillnodata]] - Interpole dans les régions //nodata//.
-  * [[gdal-config|gdal-config]] - Obtient des informations pour compiler des logiciels qui utilisent GDAL.
-===== Créer de nouveaux fichiers =====
-Accéder à un fichier existant est assez facile. Il suffit d'indiquer le nom du fichier ou du jeu de données en paramètre dans la ligne de commande. Par contre, créer un fichier est plus compliqué. Il peut être nécessaire d'indiquer le format à générer, diverses options de création affectant la manière dont il sera créé et éventuellement un système de coordonnées à définir. Plusieurs de ces options sont prises en charge par les différents modules GDAL et sont introduites ici.
-  * ''-of format'' : Sélectionne le format du fichier à créer. Les formats sont précisés par leur nom court tel que GTiff (pour GeoTIFF) ou HFA (pour Herdas Imagine). La liste des codes des formats peut être listée par le drapeau ''--formats''. Seuls les formats décrits comme “rw” (Lecture-écriture) peuvent être créés.
-Plusieurs utilitaires créent par défaut des fichiers GéoTiff, si aucun format n'est spécifié. Les extensions des fichiers ne sont pas utilisées pour déterminer le format de sortie, ni ajoutées par GDAL si l'utilisateur les a omis.
-  * ''-co NAME=VALUE'' : Plusieurs formats ont une ou plusieurs options spécifiques de création qui peuvent être utilisé pour contrôler la création de fichier. Par exemple, le pilote GéoTiff supporte des options de créations pour préciser la compression, ou si le fichier doit être tuilé.
-Ces options de création disponibles varient en fonction du pilote et certains formats n'en ont pas du tout. La liste d'options supportées pour chaque format peut être affichée avec le drapeau ''--format <format>'' en ligne de commande, mais la documentation Web du format est certainement l'endroit le plus approprié pour obtenir tous les détails nécessaires.
-  * ''-a_srs SRS'' : Plusieurs utilitaires (dont ''gdal_translate'' et ''gdalwarp'') incluent la possibilité de définir les systèmes de coordonnées dans la ligne de commande avec les options ''-a_srs'' (définit SRS à la sortie), ''-s_srs'' (source SRS) et ''-t_srs'' (cible SRS).
-Ces options permettent de définir le système de coordonnées (//SRS// signifie //Spatial Reference System//, système de référence spatial) de nombreuses façons :
-  * **NAD27/NAD83/WGS84/WGS72 :** Ces systèmes de coordonnées géographiques (lat/lon) communs sont précisés directement avec ces termes.
-  ***EPSG:n :** les Systèmes de coordonnées (projetés ou géographiques) sont indiqués en se basant sur leur code EPSG, par exemple EPSG:2154 correspond au Lambert 93 en France. Une liste des systèmes de coordonnées est disponible dans les fichiers gcs.csv et pcs.csv de GDAL.
-  * **PROJ.4 Définitions :** Une chaîne de définition PROJ.4 est utilisée comme système de coordonnées. Par exemple, "+proj=utm +zone=11 +datum=WGS84". Prenez soin de garder la chaîne proj.4 en un morceau, sous la forme d'un seul argument, en utilisant des guillemets doubles.
-  * **OpenGIS Well Known Text :** L'Open GIS Consortium a défini un format textuel pour décrire les systèmes de coordonnées comme une partie des spécifications Simple Features. Ce format est celui que GDAL utilise comme système de coordonnées. Le nom du fichier contenant une définition du système de coordonnées WKT, peut être utilisé comme argument du système de coordonnées, ou le système de coordonnées complet peut être utilisé dans la ligne de commande (bien que gérer tous les guillemets puisse être un défi).
-  * **ESRI Well Known Text :** ESRI utilise une légère variation du format WKT de l'OGC dans leur produit ArcGIS (fichiers .prj), et ceux-ci peuvent être utilisés de la même manière que les fichiers WKT, mais le nom du fichier doit être précédé de //ESRI:://. Par exemple "ESRI::NAD 1927 StatePlane Wyoming West FIPS 4904.prj".
-  * **Références spatiales à partir d'URL :** par exemple  http://spatialreference.org/ref/user/north-pacific-albers-conic-equal-area/. Voyez [[http://hobu.biz/2007/12/13/importing-spatial-references-from-urls-in-gdal-15|ce blog]] pour plus de référence.
-  * **Un nom de fichier :** Le nom d'un fichier contenant des définitions de système de coordonnées en WKT, chaînes PROJ.4, ou XML/GML peut être fourni.
-===== Drapeaux de la ligne de commande =====
-Tous les programmes en ligne de commande de GDAL supportent les options générales suivantes :
-  * ''--version'' : Affiche la version de GDAL et termine.
-  * ''--formats'' : Liste tous les formats raster supportés par cette compilation de GDAL (en lecture seule et en lecture écriture) et se termine. La gestion du format est indiquée comme suit :
-  * 'ro' et un pilote en lecture seule ;
-  * 'rw' est lu ou écrit (c'est à dire géré par //CreateCopy//);
-  * 'rw+' est lu, écrit et mis à jour (c'est à dire géré par //Create//).
-  * ''--format format'' : Liste des informations détaillées sur le pilote du format. Le format doit être le nom court affiché par l'option --formats, tels que GTiff.
-  * ''--optfile file'' : Lit le nom du fichier et substitut son contenu dans la liste des options de la ligne de commande. Les lignes débutantes par # sont ignorées. Des arguments de plusieurs mots peuvent être réunis en les entourant de guillemets.
-  * ''--config key value'' : Définit la valeur de la clé dans la configuration, par opposition à la déclaration des variables d'environnements. Il existe des mots-clés de configuration communs tels que GDAL_CACHEMAX (mémoire utilisé en interne pour mettre en cache en mégaoctets) et GDAL_DATA (chemin du répertoire des "données" de GDAL). Des pilotes individuels peuvent être influencés par d'autres options de configuration.
- * ''--debug value'' : Contrôle quel message de débogage sera affiché. Une valeur à ON permettra l'affichage des messages de débogage. Une valeur à OFF n'affichera pas les messages de débogage. Une autre valeur sélectionnera seulement les messages de débogages contenant cette chaîne dans le code le précédent.
-  * ''--help-general'' : Donne un bref message des usages des options en ligne de commande et termine.
- --- //[[yjacolin@free.fr|Yves Jacolin]] 2009/02/06 20:39// (Trunk 16210)
main/logiciels/gdal/couteau_suisse/presentation.1248621688.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
