Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:ilwis:appforms.eng [2009/11/27 18:10] – Robinmain:logiciels:ilwis:appforms.eng [2026/11/09 12:32] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[traduction_soft|Retour]]
-Salut, voilà, j'ai essayé de traduire tout cela... Il y a des approximations, pour certaines fonctions très pointues. J'espère que la relecture ne sera pas trop un gros boulot...
-A +, bnt
-Contenu de appforms.eng à traduire :
-    1 "Map Calculation" @ "Calcul de la Carte"
-    2 "Filtering" @ "Filtrage en cours"
-    3 "Densify Map" @ "Densifier la Carte"
-    4 "Color Composite" @ "Couleurs Composées"
-    5 "Distance Calculation" @ "Calcul de Distances"
-    6 "Area Numbering" @ "Numérotation des Aires"
-    7 "Classification" @ "Classification"
-    8 "Attribute Map of Raster Map" @ "Liste des Attributs de la Carte Raster"
-    9 "Slicing" @ "Découpage en couches"
-   10 "Stretch" @ "Etirement"
-   11 "Rasterize Point Map" @ "Convertir la Carte Points en Raster"
-   12 "Point Density" @ "Densité de Points"
-   13 "Nearest Point" @ "Point le plus Proche"
-   14 "Moving Average" @ "Moyenne Mobile"
-   15 "Moving Surface" @ "Surface Mobile"
-   16 "Trend Surface" @ "Tendance de Surface"
-   17 "Rasterize Segment Map" @ "Convertir la Carte Segments en Raster"
-   18 "Rasterize Polygon Map" @ "Convertir la Carte Polygones en Raster"
-   19 "Contour Interpolation" @ "Interpolation de Courbes de Niveaux"
-   20 "Resample Map" @ "Reéchantillonner la Carte"
-   21 "Mirror Rotate" @ "Rotation Miroir"
-   22 "Sub Map of Raster Map" @ "Sous-Carte de Carte Raster"
-   23 "Clustering" @ "Division en sous-ensembles"
-   24 "Color Separation" @ "Séparation de Couleurs"
-   25 "Segment Density" @ "Densité de Segments"
-   26 "Aggregate" @ "Aggréger"
-   27 "Apply 3D" @ "Appliquer la 3D"
-   28 "Glue Raster Maps" @ "Joindre les Cartes Raster"
-   29 "Map Iteration" @ "Itération des Cartes"
-   30 "Kriging" @ "Kriging"
-   31 "Create Raster Map" @ "Créer Carte Raster"
-   32 "Variogram Surface" @ "Surface de Variogramme"
-   33 "Universal Kriging" @ "Krigeage Universel"
-   34 "Anisotropic Kriging" @ "Krigeage Anisotropique"
-   35 "CoKriging" @ "CoKrigeage"
-   36 "Kriging From Raster" @ "Krigeage à partir du Raster"
-   37 "Fill Sinks" @ "Remplir les puits"
-   38 "Flow Direction" @ "Direction de Flux"
-   39 "Flow Accumulation" @ "Accumulation de Flux"
-   40 "DEM Optimization" @ "Optimisation du MNT"
-   41 "Topological Optimization" @ "Optimisation de la Topologie"
-   42 "Drainage Network Extraction" @ "Extraction du Réseau de Drainage"
-   43 "Drainage Network Ordering" @ "Organisation du Réseau de Drainage"
-   44 "Catchment Extraction" @ "Extraction du Bassin Versant"
-   45 "Catchment Merging" @ "Fusion de Bassin Versant"
-   46 "Overland Flow Length" @ "Longueur des Flux Terrestres"
-   47 "Parameters for Horton Plots" @ "Paramètres pour la classification d'Horton"
- 100 "Attribute Map of Polygon Map" @ "Attributs de la Carte Polygones"
- 101 "Assign Labels to Polygons" @ "Assigner des Labels aux Polygones"
- 102 "Polygonize Segment Map" @ "Convertir la Carte Segments en Polygones"
- 103 "Transform Polygon Map" @ "Transformer la Carte Polygones"
- 104 "Mask Polygons" @ "Masquer les Polygones"
- 105 "Polygons of Raster Map" @ "Polygones de la Carte Raster"
- 106 "Apply Labels" @ "Appliquer les étiquettes"
- 107 "Extract Segments" @ "Extraire les segments"
- 108 "Create ID Grid Map" @ "Créer les ID d'une Grille Cartographique"
- 200 "Attribute Map of Segment Map" @ "Cartes des Attributs d'une Carte de Segments"
- 201 "Tunnel Segments" @ "Segments Tunnel"
- 202 "Assign Labels to Segments" @ "Assigner des Etiquettes aux Segments"
- 203 "Mask Segments" @ "Masquer les Segments"
- 204 "Clean Segments" @ "Nettoyer les Segments"
- 205 "Transform Segment Map" @ "Transformer la Carte Segments "
- 206 "Sub Map of Segment Map" @ "Sous-carte de la Carte Segments"
- 207 "Densify Segment Coordinates" @ "Densifier les Coordonnées du Segment"
- 208 "Glue Segment Maps" @ Coller les Cartes Segment"
- 209 "Boundaries of Polygons" @ "Contours de Polygones"
- 210 "Segments of Raster Map" @ Segments de la Carte Raster"
- 300 "Attribute Map of Point Map" @ "Carte des Attributs de la Carte Points"
- 301 "Raster to Points" @ "Raster vers Points"
- 302 "Segments to Points" @ "Segments vers Points"
- 303 "Polygons to Points" @ "Polygones vers Points"
- 304 "Transform Point Map" @ "Transformer la Carte Points"
- 305 "Glue Point Maps" @ "Coller les Cartes Points"
- 306 "Sub Map of Point Map" @ "Sous-carte de la Carte Points"
- 307 "Mask Points" @ "Masquer les Points"
- 308 "Create Labels" @ "Créer des Étiquettes"
- 309 "Table to Point Map" @ "Table vers Carte Points"
- 400 "Calculate Histogram" @ "Calculer l'Histogramme"
- 401 "AutoCorrelation and SemiVariogram" @ "Autocorrelation et SemiVariogram""
- 402 "Spatial Correlation" @ "Corrélation Spatiale"
- 403 "Pattern Analysis" @ "Analyse de Modèle"
- 404 "Neighbouring Polygons" @ "Voisinage des Polygones"
- 405 "Cross" @ "Croisement"
- 406 "Transpose Table" @ "Transposer la Table"
- 407 "Change Domain of Table" @ "Changer le Domaine de la Table"
- 408 "Glue Tables" @ "Fusionner les Tables"
- 409 "Segment Direction Histogram" @ "Segmenter l'Histogramme de Direction"
- 410 "Cross Variogram" @ "Variogramme Croisé"
- 411 "Bursa-Wolf Datum Transformation" @ "Transformation de Datum Bursa-Wolf"
- 500 "Principal Components" @ "Composantes principales"
- 501 "Factor Analysis" @ "Analyse Factorielle"
- 502 "Show Variance Covariance Matrix" @ "Afficher la Matrice de Variance/Covariance"
- 503 "Show Correlation Matrix" @ "Afficher la Matrice de Corrélation"
- 504 "Transform Coordinates" @ "Transformer les Coordonnées"
- 505 "Export" @ "Exporter"
- 506 "Import" @ "Importer"
- 507 "Unique ID" @ "ID Unique"
- 508 "Select Point Maps and optional Height columns" @ "Selectionner la Carte Points et le Champs Hauteur Optionnel"
- 509 "Select Datum Transformation Method" @ "Selectionner la Méthode de Transformation du Datum"
- 510 "Datum Calculation Results" @ "Résultats du Calcul de Datum"
- 511 "Find Datum Parameters from Common Control Points" @ "Trouver les Paramètres de Datum pour les Points d'Amer"
- 512 "Aggregate Value Finder" @ "Recherche de Valeurs Aggrégées"
- 513 "Aggregate Values" @ "Aggréger les Valeurs"
- 514 "Aggregate Values Sliced" @ "Aggréger les Valeurs Découpées"
- 515 "Transform Coordinates and Heights" @ "Transformer les Coordonnées et Hauteurs"
- 516 "Transform Coordinates and Heights to Geocentric XYZ" @ "Transformer les Coordonnées et Hauteurs vers XYZ Geocentric"
- 517 "Transform Coordinates and Heights from Geocentric XYZ" @ "Transformer les Coordonnées et Hauteurs depuis XYZ Geocentric"
- 518 "Transform Coordinates and Heights via Geocentric XYZ" @ "Transformer les Coordonnées et Hauteurs via XYZ Geocentric"
- 600 "Invalid Domain" @ "Domaine Invalide"
- 601 "Invalid Coordinate System" @ "Système de Coordonnées Invalide"
- 602 "Domain Image ranges from 0 to 255" @ "Domaine de l'Image entre 0 et 255"
- 603 "Minimum: %S  Maximum: %S" @ "Minimum: %S  Maximum: %S"
- 604 "Ranges from %S to %S" @ "Amplitude entre %S et %S"
- 605 "Only Value domains allowed" @ "Valeurs de Domaines Uniquement"
- 606 "Not a valid map name" @ "Nom de Carte Non Valide"
- 607 "Map already exists" @ "Carte Existant déjà"
- 608 "Incompatible Domains" @ "Domaines Incompatibles"
- 609 "Map should have a domain value with this function" @ "La carte doit avoir une valeur de domaine avec cette fonction"
- 610 "Map should have a sortable domain with this function" @ "La carte doit avoir une valeur de domaine compatible avec cette fonction"
- 611 "Apply Label Points" @ "Appliquer les Etiquettes des Points"
- 612 "Copy Segments" @ "Copier les Segments"
- 613 "Input map is north-oriented" @ "La Carte d'Input est orientée vers le Nord"
- 614 "Input map is not north-oriented" @ "La Carte d'Input n'est pas orientée vers le Nord"
- 615 "ILWIS object names must begin with a letter" @ "Les noms d'objets ILWIS doivent commencer avec une lettre"
- 616 "Output file name required" @ "Nom de fichier de résultat requis"
- 617 "Filename must be a short name (8.3)" @ "Le nom de Fichier doit être un nom court (8.3)"
- 618 "Cannot write output, directory is read/only" @ "Impossible de créer le résultat, le répertoire est en lecture seule"
- 800 "1 bit" @ "1 bit"
- 801 "%i bits" @ "%i bits"
- 802 "1 byte" @ "1 byte"
- 803 "%i bytes" @ "%i bytes"
- 804 "Map will use %S per pixel" @ "La carte utilisera %S par pixel"
- 805 "Georef of Map and GeoRef are equal, no resample needed" @ "Le Georef de la Carte et le Georef sont égaux, pas de réechantillonage nécessaire"
- 900 "No Coordinate Transformation possible" @ "Pas de transformation de coordonnées possible"
- 901 "Output Coordinate:" @ "Coordonnées de Sortie:"
- 902 "decimal degrees (D.DDD...)" @ "degrés décimaux (D.DDD...)"
- 903 "Input h (ellipsoidal height)" @ "Input h (hauteur ellipsoidale)"
- 904 "Output h (ellipsoidal height)" @ "Output h (hauteur ellipsoidale)"
- 905 "No 3D Coordinate Transformation possible" @ "Pas de Transformation possible de Coordonnée 3D"
- 1000 "Error" @ "Erreur"
- 1001 "Non georeferenced map can not be densified" @ "Une carte non géoréférencée ne peut pas être densifiée"
- 1002 "Only maps with a simple georefence can be densified /n Use ReSample instead" @ "Seules les cartes avec un géoréférencement simple peut être densifiée /n Utilisez plutôt 'Réechantillonnage'
- 1003 "Only value maps can be densified" @ "Seules les cartes de valeur peuvent être densifiées"
- 1004 "Import Error" @ "Erreur d'Importation"
- 1005 "Unknown Error" @ "Erreur Inconnue"
- 1006 "Not a valid map name" @ "Nom de carte non valide"
- 1007 "Map already exists" @ "La carte existe déjà"
- 1008 "Invalid size of GeoReference" @ "Emprise de Géoréférence Invalide"
- 1009 "Radius must be between %.2lf and %.2lf meter (1 to 40 pixels)" @ "Le rayon doit être entre %.2lf et %.2lf mètres (1 à 40 pixels)"
- 1010 "Radius must be between 1 and 40 pixels" @ "Le rayon doit être entre 1 et 40 pixels"
- 1100 "&Raster Map" @ "&Carte Raster"
- 1101 "&Segment Map" @ "&Carte Segment"
- 1102 "&Polygon Map" @ "&Carte Polygon"
- 1103 "&Point Map" @ "&Carte Point"
- 1104 "&Table" @ "&Table"
- 1105 "&Column" @ "&Colonne"
- 1106 "&GeoReference" @ "&GeoReference"
- 1107 "&Domain" @ "&Domaine"
- 1108 "Value &Range" @ "Amplitude de &Valeurs"
- 1109 "&Precision" @ "&Precision"
- 1110 "&Coordinate System" @ "&Système de Coordonnées"
- 1111 "&1st Map" @ "&1ère Carte"
- 1112 "&2nd Map" @ "&2ème Carte"
- 1113 "&Contour Map" @ "&Carte de Courbes de niveaux"
- 1114 "&Map List" @ "&Liste de Cartes"
- 1115 "&Attribute" @ "&Attributs"
- 1116 "&Source Map" @ "&Carte d'Origine"
- 1117 "&Weight Map" @ "&Carte Pondérée"
- 1118 "&Thiessen Map" @ "&Carte de Thiessen"
- 1119 "&Sample Set" @ "&Echantillon témoin"
- 1120 "&Map" @ "&Carte"
- 1121 "&Function" @ "&Fonction"
- 1122 "&Input Map" @ "&Carte d'entrée"
- 1123 "&Domain for Columns" @ "&Domaines des Colonnes"
- 1124 "&Last Map on top" @ "&Carte du bas en haut"
- 1125 "&New Domain" @ "&Nouveau Domaine"
- 1126 "&X Column" @ "&Colonne X"
- 1127 "&Y Column" @ "&Colonne Y"
- 1128 "&SemiVariogram" @ "&Semivariogramme"
- 1129 "&3rd Map" @ "&Troisième carte"
- 1130 "&4th Map" @ "&Quatrième carte"
- 1131 "&1st Table" @ "&Première Table"
- 1132 "&2nd Table" @ "&Seconde Table"
- 1133 "&3rd Table" @ "&Troisième Table"
- 1134 "&4th Table" @ "&Quatrième Table"
- 1135 "&Column A" @ "&Colonne A"
- 1136 "&Column B" @ "&Colonne B"
- 1137 "&Search Radius:" @ "&Rechercher le rayon:"
- 1138 "&Meters:" @ "&Mètres:"
- 1139 "&Pixels:" @ "&Pixels:"
- 1140 "&XY Column" @ "&Colonnes XY"
- 1200 "&Output Raster Map" @ "&Créer la carte Raster"
- 1201 "&Output Segment Map" @ "&Créer la Carte Segments"
- 1202 "&Output Polygon Map" @ "&Créer la Carte Polygones"
- 1203 "&Output Point Map" @ "&Créer la Carte Points"
- 1204 "&Output Table" @ "&Créer la Table"
- 1205 "&Output Matrix" @ "&Créer la Matrice"
- 1206 "&Output Map" @ "&Créer la Carte"
- 1207 "&Output Filename" @ "&Créer le nom de Fichier"
- 1208 "Output &Label Points" @ "Créer &les étiquettes"
- 1300 "&Show" @ "&Montrer"
- 1301 "&Description:" @ "&Description"
- 1302 "Maximum Pixel &Shift" @ "Décalage &Maximum du Pixel"
- 1303 "&Expression:" @ "&Expression:"
- 1304 "Point &Size" @ "Taille du &Point"
- 1305 "Densify &Factor" @ "%Facteur de Densification"
- 1306 "&Min X, Y" @ "&X, Y Min"
- 1307 "&Max X, Y" @ "&X, Y Max"
- 1308 "&Distance" @ "&Distance"
- 1309 "&Rows, Columns" @ "&Lignes, Colonnes"
- 1310 "&Method:" @ "&Methode:"
- 1311 "&Number of Input Maps" @ "&Nombre de Cartes insérées"
- 1312 "Number of &Clusters" @ "Nombre d'&échantillons"
- 1313 "&Clip Boundary" @ "&Limite d'accrochage"
- 1314 "&Defaults" @ "&Defauts"
- 1315 "&Smooth Lines" @ "&Lisser les Lignes"
- 1316 "&Format" @ "&Format"
- 1317 "Import &Format" @ "&Format d'Import"
- 1318 "&Group Factor" @ "&Facteur de regroupement"
- 1319 "&Group" @ "&Regrouper"
- 1320 "&Offset" @ "&Imprimer"
- 1321 "&Edit" @ "&Editer"
- 1322 "&Single Name" @ "&Nom Simple"
- 1323 "&Ignore Undefs" @ "&Ignorer les indéfinis"
- 1324 "Use &Table Domain" @ "Utiliser le Domaine de la &Table"
- 1325 "Use &Attribute Column" @ "Utiliser la colonne &Attribut"
- 1326 "Domain &Prefix" @ "&Préfixe du Domaine"
- 1327 "Domain of Output map:" @ "Domaine de la carte de sortie:"
- 1328 "&Aggregate" @ "&Aggréger"
- 1329 "Change Domain To:" @ "Changer le Domaine vers:"
- 1330 "&Include Undefineds" @ "&Inclure les indéfinis"
- 1331 "&Number of Input Tables" @ "&Nombre de Tables d'Intrants"
- 1332 "&Vertical" @ "&Vertical"
- 1333 "Use &Record numbers as Identifiers" @ "Utiliser les nombres &Enregistrés comme Identifiants"
- 1334 "Use &Column of Table" @ "Utiliser les &Colonnes de la Table"
- 1335 "&Range" @ "&Domaine"
- 1336 "Nr. Output &Bands" @ "Nr. Créer les &Bandes"
- 1337 "Densify Coordinates" @ "Densifier les Coordonnées"
- 1338 "Distance (deg,min,sec)" @ "Distance (deg,min,sec)"
- 1339 "Distance (m)" @ "Distance (m)"
- 1340 "Lines to skip" @ "Lignes à sauter"
- 1341 "Combine compatible vector layers" @ "Combiner les Calques vecteurs Compatibles"
- 1342 "Optionally Create Polygon Map" @ "Créer Eventuellement une Carte Polygone"
- 1343 "GeoGateway" @ "GeoPortail"
- 1344 "Use Radiances (W/m2/sr/um)" @ "Utiliser les Radiances (W/m2/sr/um)"
- 1345 "Height Offset" @ "Impression d'Altitude"
- 1346 "ILWIS" @ "ILWIS"
- 1347 "GDAL" @ "GDAL"
- 1348 "&Method" @ "&Methode"
- 1349 "&Number of Input Maplists" @ "&Nombre de Listes de Cartes d'Intrants"
- 1400 "&Weight Function:" @ "&Fonction de Pondération"
- 1401 "&Inverse Distance" @ "&Distance Inverse"
- 1402 "&Linear Decrease" @ "&Décroissance linéaire"
- 1403 "Weight &Exponent" @ "&Facteur de Pondération"
- 1404 "Limiting &Distance" @ "Distance &Limite"
- 1405 "&Surface" @ "&Surface"
- 1406 "Plane.srf" @ "Surface Plane"
- 1407 "2nd degree Linear.srf" @ "Surface Linéaire de 2nd Degrés"
- 1408 "2nd degree Parabolic.srf" @ "Surface Parabolique de 2nd Degrés"
- 1409 "2nd degree.srf" @ "Surface de 2nd degrés"
- 1410 "3rd degree.srf" @ "Surface de 3ème degrés"
- 1411 "4th degree.srf" @ "Surface de 4ème degrés"
- 1412 "5th degree.srf" @ "Surface de 5ème degrés"
- 1413 "6th degree.srf" @ "Surface de 6ème degrés"
- 1414 "&Simple Kriging" @ "&Krigeage Simple"
- 1415 "&Ordinary Kriging" @ "&Krigeage Ordinaire"
- 1416 "&Remove Duplicates" @ "&Supprimer les doublons"
- 1417 "&Average" @ "&Moyenne"
- 1418 "&First Value" @ "&Premère Valeur"
- 1419 "&Tolerance (m)" @ "&Tolerance (m)"
- 1420 "&Min, max nr of points" @ "&Nombre Min et max de points"
- 1421 "&Error Map" @ "&Carte d'Erreurs"
- 1422 "&Trend" @ "&Tendance"
- 1423 "&Angle" @ "&Angle"
- 1424 "&Ratio" @ "&Ratio"
- 1425 "&Covariable" @ "&Covariable"
- 1426 "CoVariogram" @ "CoVariogramme"
- 1427 "CrossVariogram" @ "CrossVariogramme"
- 1428 "&Predictand" @ "&Predictand"
- 1429 "&Min, max nr of input pixels" @ "&Nombre Min et max de pixels d'intrants"
- 1430 "Use &Spherical Distance" @ "Utiliser la &Distance Sphérique"
- 1500 "&Interpolation Method:" @ "&Méthode d'Interpolation:"
- 1501 "&Resampling Method" @ "&Méthode de rééchantillonage"
- 1502 "&Nearest Neighbour" @ "&Plus proche voisin"
- 1503 "Bi&linear" @ "Bi&Linéaire"
- 1504 "Bi&cubic" @ "Bi&cubique"
- 1600 "Mirror &Horizontal" @ "Rotation Miroir &Horizontal"
- 1601 "Mirror &Vertical" @ "Rotation Miroir &Vertical"
- 1602 "&Transpose" @ "&Transposer"
- 1603 "Mirror &Diagonal" @ "Rotation Miroir &Diagonale"
- 1604 "Rotate &90 degrees clockwise" @ "&"
- 1605 "Rotate &180 degrees clockwise" @ "&"
- 1606 "Rotate &270 degrees clockwise" @ "&"
- 1607 "No Resample" @ "Pas de Réechantillonnage"
- 1608 "Rotate &Method" @ "Méthode de &Rotation"
- 1700 "&First Line" @ "&Première ligne"
- 1701 "F&irst Column" @ "P&remière Colonne"
- 1702 "&Number of Lines" @ "&Nombre de Lignes"
- 1703 "N&umber of Columns" @ "N&ombre de Colonnes"
- 1704 "La&st Line" @ "De&rnière Ligne"
- 1705 "Las&t Column" @ "De&rnière Colonne"
- 1706 "&First Coordinate" @ "&Première coordonnée"
- 1707 "O&pposite Coordinate" @ "C&oordonnée opposée"
- 1708 "&Lines and Columns" @ "&Lignes et Colonnes"
- 1709 "Co&rners" @ "Co&ins"
- 1710 "&Coordinates" @ "&Coordonnées"
- 1800 "Only &Nodes" @ "Seulement les &Noeuds"
- 1801 "&All Points" @ "&Tous les Points"
- 1802 "&Label Points" @ "&Etiquette de Point"
- 1803 "&Use single column with XY-coordinates" @ "&Utiliser une seule colonne avec coordonnées XY"
- 1900 "&Tunnel Width" @ "&Largeur de Tunnel"
- 1901 "&Remove Superfluous Nodes" @ "&Supprimer les noeuds superflus"
- 1902 "&Mask" @ "&Masque"
- 1903 "&Boundaries" @ "&Limites"
- 2000 "Linear.fil" @ "Remplissage linéaire"
- 2001 "Average.fil" @ "Remplissage Moyen"
- 2002 "Majority.fil" @ "Remplissage majoritaire"
- 2003 "Rank Order.fil" @ "Ordre de Rang de Remplissag"
- 2004 "&Rank" @ "&Rang"
- 2005 "Median.fil" @ "Remplissage Médian"
- 2006 "Pattern.fil" @ "Remplissage du modèle"
- 2007 "&Threshold" @ "&Seuil"
- 2008 "&Undefined" @ "&AntiDéfini"
- 2009 "Binary.fil" @ "Remplissage Binaire"
- 2010 "Filter &Type" @ "Type de Filtre"
- 2011 "&Predefined" @ "&Prédéfini"
- 2012 "&Filter Name" @ "&Nom de Filtre"
- 2013 "Standard Dev.fil" @ "Remplissage Deviation Standard"
- 2100 "&Standard" @ "&Standard"
- 2101 "&Dynamic" @ "&Dynamique"
- 2102 "&Colors" @ "&Couleurs"
- 2103 "&Linear Stretching" @ "&Etirement Linéaire"
- 2104 "&Histogram Equalization" @ "&Egalisation d'Histogramme"
- 2105 "&Percentage" @ "&Pourcentage"
- 2106 "&Red Band" @ "&Bande Rouge"
- 2107 "&Green Band" @ "&Bande Verte"
- 2108 "&Blue Band" @ "&Bande Bleue"
- 2109 "&From" @ "&à Partir de"
- 2110 "&Min, Max" @ "&Min, Max"
- 2111 "&Intervals" @ "&Intervalles"
- 2112 "Stretch &Method:" @ "&Méthode &d'étirement:"
- 2113 "Stretch &From:" @ "Etirer & à partir de:"
- 2114 "&24 bit" @ "&24 bit"
- 2115 "&Stretch" @ "&Etirer"
- 2116 "&RGB" @ "&RVB"
- 2117 "&HSI" @ "&TSV"
- 2200 "&Connect" @ "&Connecter"
- 2201 "&4" @ "&4"
- 2202 "&8" @ "&8"
- 2300 "&Classification Method:" @ "&Méthode de Classification"
- 2301 "&Box Classifier" @ "&"
- 2302 "&Minimum &Distance" @ "&Distance &Minimum"
- 2303 "Minimum &Mahalanobis Distance" @ "&Distance &Minimum &Mahalanobis"
- 2304 "Maximum &Likelihood" @ "Probabilité &Maximum"
- 2305 "Multiplication &Factor" @ "Facteur de &Multiplication"
- 2306 "&Threshold Distance" @ "&Distance Seuil"
- 2307 "Prior &Probability" @ "Probabilité &prioritaire"
- 2308 "&Spectral Angle" @ "&Angle Spectral"
- 2309 "Threshold &Angle" @ "Seuil d'&Angle"
- 2310 "&Nr of Rule Maps" @ "&Nb de Règles"
- 2400 "&Auto Correction" @ "&Auto Correction"
- 2401 "&Unique Identifiers" @ "&Identifiants Uniques"
- 2402 "Polygon &Codes:" @ "Codes de &Polygones"
- 2403 "&Topology" @ "&Topologie"
- 2404 "&Segment Codes" @ "&Codes de segments"
- 2500 "&Input Coordinate System" @ "&Entrer le Système de coordonnées"
- 2501 "&Output Coordinate System" @ "&Montrer le Système de coordonnées"
- 2502 "Input &Coordinate" @ "Entrer &une coordonnée"
- 2503 "Input &Coordinate (N,E)" @ "Entrer &une coordonnée (N,E)"
- 2504 "Input &Coord Column" @ "Entrer &une colonne de coordonnée"
- 2505 "Input &Heights Column" @ "Entrer &Une colonne d'Altitude"
- 2506 "Shifts: (m)" @ "Changer: (m)"
- 2507 "D&x" @ "D&x"
- 2508 "D&y" @ "D&y"
- 2509 "D&z" @ "D&z"
- 2510 "Rotations: (arcsec)" @ "Rotations: (arcsec)"
- 2511 "Rx = &alpha" @ "Rx = &alpha"
- 2512 "Ry = &beta" @ "Ry = &beta"
- 2513 "Rz = &gamma" @ "Rz = &gamma"
- 2514 "&Scale difference (ppm)" @ "&Différence d''échelle (ppm)" ???
- 2515 "ppm" @ "ppm" ???????
- 2516 "&Target Coordinate System" @ "&Système de Coordonnée Cible"
- 2517 "Use Heights (m)" @ "Utiliser Altitude(m)"
- 2518 "Point Map with &Global Datum" @ "Carte de Points avec un &Datum Global"
- 2519 "Point Map with &Local Datum" @ "Carte de Points avec un &Datum Local"
- 2520 "Number of control points %li" @ "Nombre de points de Contrôle &li"
- 2521 "&Xo =" @ "&Xo ="
- 2522 "&Yo =" @ "&Yo ="
- 2523 "&Zo =" @ "&Zo ="
- 2524 "&Save Datum Parameters as user-defined Datum" @ "&Enregistrer les paramètres du Datum comme Datum défini par l'utilisateur"
- 2525 "in Coordinate System %S" @ "Dans le Système de Coordonnées &S"
- 2526 "&Calculate Scale and Rotations First" @ "&Calculer l'échelle et la Rotation en premier"
- 2527 "Coordinate System %S with Ellipsoid %S" @ "Système de Coordonnée %S avec Ellipsoïde %S"
- 2528 "Number of control points %S" @ "Nombre de points de Contrôle %S"
- 2529 "Current Datum is %S" @ "Le Datum Actuel est %S"
- 2530 "Global Datum is %S" @ "Le Datum Global est %S"
- 2531 "Rotation Pivot" @ "Pivot de Rotation"
- 2532 "using %li datum parameters" @ "utilisation des paramètres de %li datum"
- 2533 "&X1 =" @ "&X1 ="
- 2534 "&Y1 =" @ "&Y1 ="
- 2535 "&Z1 =" @ "&Z1 ="
- 2536 "&X2 =" @ "&X2 ="
- 2537 "&Y2 =" @ "&Y2 ="
- 2538 "&Z2 =" @ "&Z2 ="
- 2539 "&X (geocentric) =" @ "&X (géocentrique) ="
- 2540 "&Y (geocentric) =" @ "&Y (géocentrique) ="
- 2541 "&Z (geocentric) =" @ "&Z (géocentrique) ="
- 2600 "&Red" @ "&Rouge"
- 2601 "&Green" @ "&Vert"
- 2602 "&Blue" @ "&Bleu"
- 2603 "&Yellow" @ "&Jaune"
- 2604 "&Magenta" @ "&Magenta"
- 2605 "&Cyan" @ "&Cyan"
- 2606 "&Hue" @ "&Teinte"
- 2607 "&Saturation" @ "&Saturation"
- 2608 "&Intensity" @ "&Intensité"
- 2609 "&Gray" @ "&Gris"
- 2700 "File already exists" @ "Le fichier existe déjà"
- 2701 "File "%S" already exists.nOverwrite?" @ "Le fichier "%S" existe déjà.nEcraser?"
- 2702 "The maps should use the image domain or a value domain" @ "Les cartes devraient utiliser l'images ou la valeur du domaine"
- 2703 "The display settings in the Control Panelnneed to be set on more than 256 colors" @ "Les paramètres d'affichage du Panneau de contrôlendoivent être paramétrés sur plus de 256 couleurs"
- 2800 "&Start Map" @ "&Démarrer la Carte"
- 2801 "&Stop Criterium" @ "&Arrêter le critère"
- 2802 "Until &No changes" @ "Jusqu'à& Aucun changement"
- 2803 "Number of &Iterations" @ "Nombre d'&Iterations"
- 2804 "&Propagation" @ "&Propagation"
- 2900 "&Lag spacing (m)" @ "&Espacement du lag (m)" ????????
- 2901 "&Omnidirectional" @ "&Omnidirectionnel"
- 2902 "&Bidirectional" @ "&Bidirectionnel"
- 2903 "&Direction (deg)" @ "&Direction (deg)"
- 2904 "&Tolerance (deg)" @ "&Tolerance (deg)"
- 2905 "&Band width (m)" @ "&Largeur de Bande (m)"
- 2906 "&Number of lags" @ "&Nombre de lags" ????????
- 2907 "Lag spacing (m)" @ "&" "&Espacement du lag (m)" ????????
- 2908 "Lag spacing (deg)" @ "&" "&Espacement du lag (deg)" ????????
- 3000 "&Origin Coordinate (X,Y)" @ "&Coordonnée Origine (X,Y)"
- 3001 "&Origin Coordinate (Lat,Lon)" @ "&Coordonnée Origine (Lat,Lon)"
- 3002 "Grid Size (&Width,Height)" @ "Taille de la Grille (&Largeur,Hauteur)"
- 3003 "Nr.of vert, horz &Grids" @ "Nb.de &Grilles vert, horz "
- 3004 "Opposite Coordinate (&Lat,Lon)" @ "Coordonnée Opposée (&Lat,Lon)"
- 3005 "&Direction Point " @ "&Point de Direction"
- 3006 "O&rder" @ "O&rdre"
- 3007 "Start &Corner" @ "Coin de &Départ"
- 3008 "Start &Nr." @ "Nb. de &Départ"
- 3009 "&Steps" @ "&Etapes"
- 3010 "&Prefix" @ "&Préfixe"
- 3011 "Post&fix" @ "Post&fixe"
- 3100 "&Operation" @ "&Operation"
- 3101 "Input maps" @ "Intégrer des Cartes"
- 3102 "&Attribute column" @ "&Champs d'Attributs"
- 3103 "&Power" @ "&Puissance"
- 3104 "Additional para&meters" @ "Para&mètres Additionnels"
- 3105 "Mask &Expression" @ "Expression de &Masque"
- 3106 "Mask &Map" @ "Carte de &Masque"
- 3107 "&Calculate" @ "&Calculer"
- 3400 "&Input DEM" @ "Intégrer un &MNT"
- 3401 "Method" @ "Méthode"
- 3402 "Steepest Slope" @ "Pente maximum"
- 3403 "Lowest Height" @ "Altitude minimum"
- 3404 "Flow &Accumulation Map" @ "Carte d'&Accumulation des Flux"
- 3500 "&Flow Direction Map" @ "&Carte de Direction des Flux"
- 3501 "&Drainage Network Ordering Map" @ "&Carte de l'organisation des réseaux de drainage"
- 3502 "Stream Segment Map" @ "Carte segment des courants"
- 3503 "Modified Flow Direction Map" @ "Carte de Modification des Flux de Direction"
- 3600 "&Drainage Map" @ "&Carte de Drainage"
- 3601 "&Attribute Table" @ "&Table d'Attributs"
- 3602 "&Buffer Distance (m)" @ "&Distance du Buffer (m)"
- 3603 "&Smooth Drop (m)" @ "&Lisser " ?????????
- 3604 "&Sharp Drop (m)" @ "&" ????????????
- 3700 "Stream &Threshold (Nr. of Pixels)" @ "Seuil de &Tendance (Nb. de Pixels)"
- 3701 "Use Stream Threshold &Map" @ "Utiliser la Carte du Seuil de &Tendance"
- 3800 "&Minimum Drainage Length" @ "&Longueur Minimum de Drainage"
- 3801 "&Construct dead-end drainage" @ "&Construire une impasse de drainage"
- 3802 "A segment vector map will be created with the same name as output raster" @ "Une carte vecteur en mode 'segment' va être créée avec le même nom que le raster de sortie"
- 3803 "Longest Flow Path Segment Map" @ "Carte segment du plus long chemin de flux"
- 3804 "Output segment" @ "Sortir le Segment"
- 3900 "&Catchment Map" @ "&Carte de la zone de drainage"
- 3901 "&Merging Option" @ "Options de &mélanges"
- 3902 "&Use Outlet Locations" @ "&Utiliser les localisations"
- 3903 "&Use Stream Orders" @ "&Utiliser l'Organisation des Courants"
- 3904 "&Ordering System" @ "&Système d'Organisation"
- 3905 "&Strahler Order System" @ "&Système d'ordre Strahler"
- 3906 "&Shreve Order System" @ "&Système d'ordre Shrive"
- 3907 "&Stream Orders" @ "&Tendances d'Ordres"
- 3908 "&Extract Stream Segments and Attributes" @ "&Extraire les Segements de tendances et les Attributs"
- 3909 "Segment map and table obtain the same name as the output raster map" @ "Les Ccrtes et les tables Segment ont le même nom que la carte raster éditée"
- 4000 "Surface Energy Balance System (SEBS)" @ "Système de Balance de l'énergie surfacique"
- 4001 "Land Surface Temperature" @ "Temperature de Surface du Terrain"
- 4002 "Emissivity" @ "Emissivité"
- 4003 "Land Surface Albedo" @ "Albedo de Surface du Terrain"
- 4004 "NDVI" @ "NDVI"
- 4005 "Leaf Area Index" @ "Index des Aires de Feuilles"
- 4006 "Vegetation Proportion (Pv)" @ "Proportion de Végétation (Pv)"
- 4007 "Sun Zenith Angle Map (degree)" @ "Carte de l'Angle du Soleil au Zénith (degrés)"
- 4008 "DEM map" @ "Carte MNT"
- 4009 "Downward solar radiation (Watts/m^2)" @ "Diminuer la Radiation solaire (Watts/m^2)"
- 4010 "Horizontal visibility (km)" @ "Visibilité Horizontale(km)"
- 4011 "Land use map" @ "Carte de l'Occupation des Sols"
- 4012 "Julian day number" @ "Nombre de jours du calendrier Julien"
- 4013 "Month" @ "Mois"
- 4014 "Day" @ "Jour"
- 4015 "Year" @ "Année"
- 4016 "Reference Height (m)" @ "Hauteur de référence (m)"
- 4017 "PBL height (m)" @ "Hauteur 'PBL'" ???????
- 4018 "Humidity map (kg/kg)" @ "Carte d'Humidité (kg/kg)"
- 4019 "Wind speed map (m/s)" @ "Carte de Vitesse des Vents (m/s)"
- 4020 "Air temperature map (C)" @ 'Carte des Températures de l'Air (C)"
- 4021 "Pressure at reference height map (Pa)" @ "Carte de la pression à la hauteur référencée (Pa)"
- 4022 "Pressure at surface map (Pa)" @ "Carte de la pression à la surface (Pa)"
- 4100 "Raw to radiance/reflectance (MODIS)" @ "Passer de 'simple' à 'radiance/réflectance' (MODIS)"
- 4101 "Input Raw Data File" @ "Importer le fichier de données Simple"
- 4102 "Radiance/Reflectance scale" @ "Echelle de radiance/réflectance"
- 4103 "Radiance/Reflectance Offset" @ "Edition de radiance/réflectance"
- 4200 "Compute Brightness Temperature" @ "Entrer la Temperature de la Brillance"
- 4201 "Sensor" @ "Capteur"
- 4202 "Input Radiance Band 31" @ "Entrer la Radiance de la Bande 31"
- 4203 "Input Radiance Band 32" @ "Entrer la Radiance de la Bande 32"
- 4204 "Wavelength (um)" @ "Longueur d'Onde (um)"
- 4205 "Output Map for Band 32" @ "Editer la Carte de la Bande 32"
- 4206 "Input Radiance File" @ "Intégrer le Fichier de Radiance"
- 4400 "Compute Surface Emissivity" @ "Entrer l'Emissivité de la Surface"
- 4401 "Input Red Map" @ "Entrer la Carte du canal Rouge"
- 4402 "Input Near Infrared Map" @ "Entrer la Carte du canal Proche InfraRouge"
- 4403 "Input Albedo Map" @ "Entrer la Carte de l'Albedo"
- 4404 "Create NDVI Map" @ "Créer la Carte NDVI"
- 4405 "Create Emissivity Difference Map" @ "Créer la Carte de Différences d'Emissivité"
- 4406 "Create Vegetation Proportion Map" @ "Créer la Carte de Proportions de Végétation"
- 4500 "Compute Land Surface Temperature" @ "Entrer la Température de Surface Terrestre"
- 4501 "Brightness Temperature Band31" @ "Brillance de Température des bandes 31"
- 4502 "Brightness Temperature Band32" @ "Brillance de Température des bandes 32"
- 4503 "Reading brightness temperature files" @ "Lecteur des fichiers de Brillances de  Température"
- 4600 "Brightness Temperature Band1" @ "Brillance de Température de la bande 1"
- 4601 "Brightness Temperature Band2" @ "Brillance de Température de la bande 2"
- 4602 "Surface Emissivity" @ "Emissivité de la Surface"
- 4800 "Compute Land Surface Albedo" @ "Entrer l'Albedo de Surface terrestre"
- 4801 "Band1" @ "Bande1"
- 4802 "Band2" @ "Bande2"
- 4803 "Band3" @ "Bande3"
- 4804 "Band4" @ "Bande4"
- 4805 "Band5" @ "Bande5"
- 4806 "Band7" @ "Bande7"
- 4807 "Visible Band" @ "Bande Visible"
- 4808 "Near IR Band" @ "Bande Proche IR"
- 4900 "Atmospheric Effect Correction (SMAC)" @ "Correction de l'Effet Atmospherique (SMAC)"
- 4901 "Top atmo. reflectance channel" @ "Canal de Réflectance du Sommet de l'Atmosphère"
- 4902 "Coefficient file for sensor" @ "Fichier de Coefficients pour le Capteur"
- 4903 "Atmospheric correction data (source)" @ "Données de Correction Atmospherique(source)"
- 4904 "Optical thickness map (nm)" @ "Carte d'épaisseur optique (nm)"
- 4905 "Water vapor content map(g.cm^-2)" @ "Carte de contenu de la Vapeur d'Eau(g.cm^-2)"
- 4906 "Ozone content map (atm.cm)" @ "Carte du contenu en Ozone (atm.cm)"
- 4907 "Surface pressure map (hpa)" @ "Carte de la pression à la surface (hpa)"
- 4908 "Sun/satellite angle data (source)" @ "Angle Soleil/satellite"
- 4909 "Solar zenith angle map (degree)" @ "Carte de l'angle solaire au zénith (degrés)"
- 4910 "Solar azimut angle map (degree)" @ "Carte de l'azimut solaire au zénith (degrés)"
- 4911 "Sensor zenith angle map (degree)" @ "Carte de l'angle du capteur au zénith (degrés)"
- 4912 "Sensor azimut angle map (degree)" @ "Carte de l'azimut du capteur au zénith (degrés)"
main/logiciels/ilwis/appforms.eng.1259345422.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
