Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 16:56] – Robinmain:logiciels:mapinfo:faq:08 [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Projections : Explication des paramètres ====== ====== Projections : Explication des paramètres ======
-===== Explication =====+<box>Ceci est un essai de synthèse du sujet... à corriger s'il y a des erreurs ! ;)</box>
 +===== Syntaxe =====
   * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.   * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.
 +==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
 +"Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneYMin},{BorneXMax},{BorneYmax}
 +Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie.
 ==== Exemple ==== ==== Exemple ====
Ligne 25: Ligne 33:
   * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X   * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X
   * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)   * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)
-==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
-"Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'origine - lambda0}, {Numero de zone (UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}
-Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie.
 ==== Définir un point d'origine personnalisé ==== ==== Définir un point d'origine personnalisé ====
Ligne 89: Ligne 90:
 |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )|
 |4 |Yards| |4 |Yards|
 +===== Liens (à intégrer ?) =====
 +  * [[http://www.directionsmag.com/mapinfo-l/mif/AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]]
 {{tag>[faqMI]}} {{tag>[faqMI]}}
main/logiciels/mapinfo/faq/08.1246467365.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
