Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 17:35] – Robinmain:logiciels:mapinfo:faq:08 [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 9: Ligne 9:
 ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
-"Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneXmax},{BorneYmin},{BorneYmax}+"Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneYMin},{BorneXMax},{BorneYmax}
 Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie.
main/logiciels/mapinfo/faq/08.1246469706.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
