Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:mapinfo:outils:ut4rt [2009/04/04 21:54] – Page moved from main:mapinfo:outils:ut4rt to main:logiciels:mapinfo:outils:ut4rt Robinmain:logiciels:mapinfo:outils:ut4rt [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== UT4RT : Universal Translator for Raster Tab====== ====== UT4RT : Universal Translator for Raster Tab======
-[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51168#p51168]]+
 +  * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=137046#p137046|Telecharger la dernière version]]**
 +  * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43005|Discussion sur cet outil]]**
 +  * Compilé pour la version:  4.5
 +  * Version et date du MBX:  V6 - 12 juin 2008
 +  * Licence d'utilisation : gratuit
 +  * Auteur: M.N
 +  * Traducteur: M.N
 +  * Description courte: Création de TABs pour raster à partir de: worldfiles + images, images ECW ou GeoTIFF seules, certains worldfiles ou fichiers texte seuls. / Réaffecte des TABs existants à des images d'extension différente. / Traduit des TABs en worldfiles.
 +  * Description détaillée :
 +L'application UT4RT permet CINQ types de tâches:
 +  - Créer des fichiers de calage MapInfo (*.tab) à partir d’images (qui doivent exister) ET de worldfiles (fichiers de calage d'images) exploitables par les logiciels :
 +    * ESRI (TFW, TIFW, TFFW, TIFFW / BPW, BMPW / JGW, JPGW / EWW, ECWW)
 +    * GéoConcept (GXT / TXT).
 +  - Créer des fichiers de calage MapInfo (*.tab) à partir d’image ECW ou TIF (GeoTIFF) seules, par lecture des informations de leurs en-têtes, sans utiliser d’éventuels worldfiles. S’il en existe, ils seront ignorés. Contrairement à MapInfo, qui ne traite que les GeoTIFF complets, tous les GeoTIFF seront traités. Les *.tab créés seront au même endroit que l’image et porteront le même nom qu’elle.
 +  - Créer des fichiers de calage MapInfo (*.tab) à partir de worldfiles seuls (sans qu’une image soit nécessairement présente où que ce soit). Ceci concerne : les worldfiles ERS d’ERMapper,  les TL1, TL2, TL3 et TL4 d’IGN,  les GRF de GéoConcept ou les MAP d’OziExplorer (à venir : POINT de Grass ??).
 +  - Réaffecter un/des fichiers de calage MapInfo (*.tab) existants, qui référençaient des images d'extension donnée, pour les utiliser comme fichier/s de calage de ces mêmes images traduites dans un autre format. Ainsi à côté de image.tab, qui calait image.TIF, sera créé image_JPG.tab pour caler image.JPG (qui est l'enregistrement de image.TIF au format JPG). De plus le fichier de départ image.tab sera renommé, dans ce cas, image_TIF.tab
 +  - Traduire un/des fichiers de calage MapInfo (*.tab), référençant des images d'extension donnée, en worldfiles divers. Tous les types de worldfiles sont possibles à l’exception des ERS.
 +  * **Lire le fichier d'aide joint pour plus de détails.**
 +===== Note de version =====
 +  * Remplace "**Worldfiles2Tab**"
 +  * V3 : téléchargée 39 fois
 +  * V4 : téléchargée 16 fois
 +  * V5 : téléchargée 365 fois. Un 'exit sub' parasite empêchait la prise en charge des GeoTIFF.
 +  * V6 : téléchargée 391 fois. Bugs corrigés. Fichiers MAP de OziExplorer intégrés (plus la même v6 pour MI>=4.5)
main/logiciels/mapinfo/outils/ut4rt.1238882089.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
