Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:postgis:start [2010/05/07 22:59] – ThomasGmain:logiciels:postgis:start [2011/02/27 17:43] (Version actuelle) – jack tippit
Ligne 12: Ligne 12:
 sudo apt-get install proj libproj-dev </code> sudo apt-get install proj libproj-dev </code>
-=== Installation de proj (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) ===+=== Installation de Geos (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) ===
-//Nettoyage de Geos (si nécessaire)// +//Nettoyage du paquet Geos (si nécessaire)//
 <code>sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 </code> <code>sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 </code>
 +//Compiler Geos pour avoir une version supérieure//
 <code>wget http://download.osgeo.org/geos/geos-3.2.2.tar.bz2  <code>wget http://download.osgeo.org/geos/geos-3.2.2.tar.bz2
Ligne 52: Ligne 54:
 createdb geodb   # (avec le mot de passe atlas)  createdb geodb   # (avec le mot de passe atlas)
 createlang -dgeodb plpgsql  createlang -dgeodb plpgsql
-psql -dgeodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql  +psql -d geodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql
-psql -dgeodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql  +psql -d geodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql
-psql -dgeodb -c"select postgis_full_version();" +psql -d geodb -c"select postgis_full_version();"
 </code> </code>
main/logiciels/postgis/start.1273273183.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
