Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:thmanager [2010/04/19 14:11] – Garancemain:logiciels:thmanager [2010/04/27 08:54] (Version actuelle) – Garance
Ligne 65: Ligne 65:
 {{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}} {{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}}
-Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est pratique d'utiliser un outil annexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF).+Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est alors pratique d'utiliser un outil annexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF).
 Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes).
Ligne 72: Ligne 72:
 depuis 2006 : 2.0 depuis 2006 : 2.0
 ===== ThManager en français ! ===== ===== ThManager en français ! =====
-Il vous suffit de dupliquer dans le répertoire .../Thmanager/internat/ un fichier nommé "internat_fr.properties" à partir de l'un des deux fichiers déjà présents (internat_en.properties ou internat_es.properties). +Il vous suffit de dupliquer dans le répertoire .../Thmanager/internat/ un fichier à nommer "internat_fr.properties" à partir de l'un des deux fichiers déjà présents (internat_en.properties ou internat_es.properties).
 Ce fichier devra reprendre le code suivant : Ce fichier devra reprendre le code suivant :
Ligne 100: Ligne 99:
 </code> </code>
-Une fois cet ajout réalisé, au lancement de l'application le langage applicatif est proposé également en français.+Une fois ce fichier ajouté dans ce répertoire, le langage en français est proposé dans la liste déroulante proposée au lancement de l'application.
 {{:main:logiciels:thmanager-fr.jpg|}} {{:main:logiciels:thmanager-fr.jpg|}}
main/logiciels/thmanager.1271686275.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
