#1 Thu 16 November 2023 10:18
Sébastien PIERRE
MAJ Attribut en "cascade" (Mois M devient Mois M-1)
je dois mettre a jour mensuellement une classe d'entité SDE en fonction d'un fichier csv que je télécharge sur un site tiers. On me demande depuis récemment de conserver un historique sur 24 mois. Je souhaiterais savoir comment faire pour mettre a jour en "cascade" mes attributs.
Je souhaites faire en sorte que les valeurs d'attributs du mois M-24 se mette a jour avec les valeurs du mois M-23 et que ce dernier se mette à jour avec les valeurs de l'attributs du mois M22 et ainsi de suite jusqu'à mettre a jour la valeur du mois en cours avec les valeurs présentes dans le CSV.
Pensez vous ceci réalisable via FME ? (actuellement je mettais a jour la géometrie et les valeurs d'attributs du mois en cours seulement).
Merci d'avance.
Sébastien
#2 Thu 16 November 2023 18:33
Benoit D
Re: MAJ Attribut en "cascade" (Mois M devient Mois M-1)
Si vous stockez vos différents mois dans des classes d'entités différentes (une par mois) je ne connais pas de moyen de renommer à proprement parler une classe d'entité dans SDE via FME (qui le ferait par du SQL par exemple), la seule solution est de copier la classe d'entité dans une autre portant le nouveau nom mais pour les grosses classes c'est lourd pour... rien.
Si vous stockez toutes vos entités dans la même classe d'entités avec un attribut par exemple AGE_MOIS contenant l'âge en mois de la donnée 0 la plus récente, 23 la plus vieille, vous pouvez utiliser un DatabaseUpdater même sur une base SDE (car on ne touche que les attributs sans modifier la géométrie). Dans ce cas vous passez 23 fois dedans avec WHERE Clause AGE_MOIS=_copynum et une mise à jour AGE_MOIS=_copynum+1. Puis vous importez vos "nouvelles" données avec AGE_MOIS=0.
L'utilisation d'un DatabaseUpdater accélère grandement la mise à jour des champs sans avoir à lire toutes les entités.
#3 Mon 27 November 2023 08:14
Sébastien PIERRE
toutes les données sont dans la même classe d'entité. J'ai testé votre solution et elle fonctionne très bien.
Merci beaucoup pour la réponse apportée smile
Sébastien
