State Of The Map 2024
#1 Thu 18 February 2016 11:29
Stef_777
QGIS 2.8.3 : Obtenir coordonnées X/Y
Commençant à prendre mes marques sur Qgis après avoir abandonné MapInfo, je viens vers vous avec un petit problème.
J'ai dû placer manuellement des points manuellement sur une carte, sans coordonées, juste à l'oeil à partir d'un fichier excel où le client a mis ses points à l'arrache.
J'ai donc ma couche avec tous mes points.
Maintenant je voudrais extraire les coordonnées de tous ces points que j'ai crée manuellement pour pouvoir obtenir les colonnes X/Y de ces points (C'est plus simple pour retrouver un Piezomètre).
Je suppose que c'est possible vu qu'en ciblant le point, je peux obtenir les coordonnées en Lambert 93, mais 132 points à cibler puis à reporter dans un tableur excel, c'est long.
Si vous avez une solution, un pluggin ou autre, je suis preneur !
Merci à vous smile
#2 Thu 18 February 2016 11:33
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.8.3 : Obtenir coordonnées X/Y
En édition, avec la calculatrice de champs, vous pouvez récupérer automatiquement ces valeurs x et y et en utilisant les fonctions $x et $y dans des champs préalablement créés.
Plus rapidement, vous pouvez aussi utiliser la fonction du menu vecteur > outils de géométrie > Exporter/Ajouter des colonnes de géométrie.
Bonne journée
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Thu 18 February 2016 13:42
Dof
Lieu: Grenoble
Ou alors, si c'est juste pour exporter les données dans Excel: clic droit sur la couche => enregistrer sous => format: valeurs séparées par une virgule (CSV)
#4 Fri 19 February 2016 13:26
Stef_777
Parfait PA, exactement ce que je cherchais, j'ai utilisé le calculateur de champs smile
Merci !
