#1 Fri 21 December 2007 12:18
dpart
quel est donc ce format ? .arc .fce .nod .o .tpn
J'ai des données SIG au format
.arc
.fce
.nod
.o
.tpn
avec cette extension pour chaque table, par exemple :
bati.arc
bati.fce
bati.nod
bati.o
bati.tpn
Quel est donc le format de ces fichiers ? (editop?)
Et avec quel logiciel les importer pour obtenir quelque chose de lisible dans ArcGis ou Mapinfo ?
Et pendant que j'y suis , j'ai aussi ces fichiers dont je ne sais que faire :
EDIGABS1.vec
EDIGABSE.DIC
EDIGABSE.GEN
EDIGABSE.GEO
EDIGABSE.QAL
EDIGABSE.SCD
Merci et bonnes fêtes de fin d'année !
Dernière modification par dpart (Fri 21 December 2007 12:23)
#2 Fri 21 December 2007 13:16
rafydl
Lieu: La Défense
Re: quel est donc ce format ? .arc .fce .nod .o .tpn
dpart a écrit:
.arc
.fce
.nod
.o
.tpn
bati.arc
bati.fce
bati.nod
bati.o
bati.tpn
Oui ce sont bien des formats sous EDITOP :
.arc représente les objets linéaires,
.fce représente des objets surfaciques
.nod pour les noeuds ou primitives d'un objet ou d'un arc
.o pour les objets représentés sur les noeuds
.tpn pour les toponymes présents sur la strate d'information
Le nom qui est devant les "." est le nom de la strate d'information
Le logiciel EDITOP peut transformer les divers fichiers en strates pour ArcGis ou Mapinfo
EDIGABS1.vec
EDIGABSE.DIC
EDIGABSE.GEN
EDIGABSE.GEO
EDIGABSE.QAL
EDIGABSE.SCD
Ces fichiers sont aux normes EDIGEO. Ils contiennent toutes les strates dont tu peux avoir besoin.
Par exemple, cela peut représenté un plan cadastral.
Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi
Cdt
Raphaëlle DHELIN-LE ROUX
#3 Fri 21 December 2007 13:17
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Pour les fichiers :
.arc
.fce
.nod
.o
.tpn
Il s'agit effectivement d'EDITOP.
Pour les fichiers
EDIGABS1.vec
EDIGABSE.DIC
EDIGABSE.GEN
EDIGABSE.GEO
EDIGABSE.QAL
EDIGABSE.SCD
Il s'agit de fichiers EDIGEO, mais ils me semblent incomplets (manque au moins un .THF)
PS:   Raphaelle m'a dépassé sur la ligne ! mes excuses pour ce doublon d'informations
Dernière modification par jmlebarh (Fri 21 December 2007 13:21)
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#4 Fri 21 December 2007 15:34
fmahoux
Il s'agit de données au format EDITOP.
François MAHOUX
Responsable SIG et TIC
3, rue Roger Poyol – BP 291
26207 MONTELIMAR Cedex
Tél. 04 75 00 61 60 – Fax 04 75 61 57
Courriel : f.mahoux@texte-a-enlever.cc-sesame.com
Web : www.montelimar-sesame.com
#5 Mon 24 December 2007 12:40
ALAIN
[img]Oui ce sont bien des formats sous EDITOP :
.tpn pour les toponymes présents sur la strate d'information[/img]
Petite précison : oui, ce sont bien des fichiers EDITOP, mais les .nod, .arc, .fce sont des fichiers de primitives et non d'objets. Le .o est le fichier d'objets et le .tpn celui des toponymes. Editop étant construit sur le modèle vecteur topologique, il est nécessaire d'avoir au minimum un noeud pour créer un objet de type ponctuel, un arc (soit l'arc et 2 noeuds extrêmes et éventuellement des points intermédiaires) pour créer un objet de type linéaire et une face (plusieurs arcs reliés entre eux par des noeuds, le circuit commençant et finissantsur le même neoud) pour créer des objets de type surfacique.
Quant aux autres fichiers c'est bien de l'EDIGéO mais incomplet, il manque comme l'a souligné jmlebarh, le .thf contenant la description du lot mais aussi les fichiers EDIGABT1.vec, EDIGABT2.vec et EDIGABT3.vec (+ le rapport d'erreur).
Bonnes fêtes à tous
Alain
#6 Mon 24 December 2007 13:59
ALAIN
Et pour être complet, les fichiers EDITOP sont dans leur format natif. Pour les intégrer en shape ou mif/mid, il faut les exporter dans un de ces formats depuis Editop.
Alain
