State Of The Map 2024
#1 Thu 26 June 2008 14:04
laurent nappez
calage animation .NetCDF
J'exploite des données ASCII, qui une fois projetées dans ArcMAP, ont comme "extent" dans les propriétés :
left : 837647.12081
right : 905519.12081
bottom : 1986096.19761
top : 2063664.19761
Je souhaite copier et appliquer cet "extent" à celle d'une animation .NetCDF.
Seulement, même en utilisant le mode "a custom extent entered below" dans le masque de l'"extent" de ma couche .NetCDF, les paramètres "left" et "bottom" demeurent sur -1, alors que right et top ont les valeurs souhaitées.
Comment puis-je caler mon animation .NetCDF au-dessus d'une autre couche (représentant un pays par exemple) afin qu'elle se superpose à l'endroit d'une ville ou d'une région dont on connaît les coordonnées ?
Merci d'avance de vos lumières.
Laurent Nappez
