#1 Tue 02 February 2010 12:12
- magnolia
MapGuide Maestro Raster error
Je commence mes premiers pas avec MapGuide Open Source (v 2.1.0). J'aimerais savoir quelles sont les étapes à suivre pour ajouter une orthophoto à la carte sur Maestro. J'ai essayé d'ajouter une orthophoto (.tiff) aux couches de la carte avec le FDO gdal provider, et je reçoie l'erreur suivante: "FAiled to read schema from data source. The operation gave the error message: Value cannot be null. Parameter name: input"
Des idées?
#2 Tue 02 February 2010 12:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: MapGuide Maestro Raster error
Hello
Un petit "Bonjour ou Hello" aurait ete le bienvenu !
Les drivers Raster livres de base avec MGOS 2.0.x ou 2.1.x ne sont pas reputes pour leur qualite / fiabilite
(Oui d'accord, j'exagere un peu !) et donc il va falloir aller farfouiller un peu ...
En principe c surtout avec certains fichiers ECW qu'il y a qq problemes !
Ce fichier TIF+TFW monte t-il bien dans un autre logiciel de SIG / Cartographie ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 02 February 2010 15:04
- magnolia
Salut Patrice,
Merci pour ta réponse. Les rasters sont bons, le problème se situe au niveau du FDO Gdal Provider, il parait qu'il n'arrive pas à décomposer (parsing) le un certain fichier xml nommé "schema.xml". As tu déjà travaillé avec des rasters sur MGOS? Si oui, quels formats?
Merci encore,
Dernière modification par magnolia (Tue 02 February 2010 15:05)
#4 Tue 02 February 2010 15:56
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Il peut s'averer necessaire de mettre en place d'autres (ou meilleurs) drivers rasters !
http://www.osgeo.org/gdal_ogr puis http://www.gdal.org etc ...
http://www.gdal.org/formats_list.html pour les formats supportes (en theorie) ...
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries pour le download (en principe) ...
Personnellement j'en ai bave l'ete dernier avec MGOS 2.02 et les fichiers ECW (avec librairies GDAL) sans arriver a un resultat correct alors que bien sur je n'avais aucun probleme avec MGES 2009 + SP1 (L'equivalent MapGuide de chez Autodesk). No problemo avec les TIF+TFW.
Malheureusement j'ai un collegue qui en a bave autant que moi cette annee avec MGOS 2.1.x (avec librairies GDAL) sans plus de resultat et ce toujours avec ces fameux fichiers ECW ! En testant avec un MGES 2010 + SP1 + SP1B et les drivers Raster d'Autodesk (MGES 2010), il n'a aucun probleme !
Je suis quand meme etonne que tu ais des problemes avec les TIF+TFW, car personnellement cela a toujours marche mais attention au mode de compression des TIFF (Aucune compression ou Compression LZW ou Compression Huffman) ... Peux tu faire un test avec un TIF sans compression ?
GeoBye, Pat
PS: D'autres personnes nous feront peut etre part de leur experience dans ce domaine ...
#5 Tue 02 February 2010 16:39
- magnolia
Merci encore Patrice. Pour les tif ils sont pas compressés. Je vais essayé les drivers que tu m'a recommendé et espérant que ça mettra fin à ce problème, mais à vrai dire j'en doute, pask'il parait que MGOS n'est pas stable quand il s'agit des formats rasters.
Thx
#6 Tue 02 February 2010 17:57
- loloi
- Lieu: rennes
As-tu fait un test avec une seule dalle ?
Et as-tu essayé de faire un export de tes dalles TIF avec un outil style IGNMAP pour déterminer si cela vient de tes données ou de ton MG ?
Florent
#7 Wed 03 February 2010 10:59
- magnolia
Salut Florent,
qu'est ce qu'une dalle? est ce que c'est l'équivalent des "Tiles"? et n'est il pas possible de le faire avec ArcGIS ou un autre logiciel?
Merci,
Dernière modification par magnolia (Wed 03 February 2010 11:02)
#8 Fri 05 February 2010 12:53
- magnolia
@ Patrice: j'ai réinstallé les drivers et les plugins Gdal, et ça marche toujours pas. Peut tu m'envoyer un exemple d'image Raster qui a fonctionné pour toi. Merci d'avance.
