#1 Mon 06 December 2010 15:31
- anne_vendee
etiquettes
Je souhaiterais afficher des étiquettes sur une carte mais j'ai beaucoup de 0 dans mon champ et je ne voudrais pas les faire apparaitre. En gros je voudrais tous les chiffres de mon champ sans les 0. Quelle expression dois je mettre ?
#2 Mon 06 December 2010 15:42
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: etiquettes
Vous pouvez créer une nouvelle colonne en format texte que vous nommerez, par exemple: Valeur_affiche.
Mettez à jour cette nouvelle colonne en vous servant de votre colonne de valeurs d'origine.
Faites ensuite une requête pour sélectionner les zéros contenus dans la nouvelle colonne.
Mettez à jour le résultat de la requête en remplaçant les zéros par rien du tout.
Utilisez la nouvelle colonne pour créer vos étiquettes. Il n'y aura plus de zéros.
#3 Mon 06 December 2010 16:59
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: etiquettes
il faut mettre val(nom_de_votre_champ) qui traduit en numérique vos données texte (enleve les zéro devant seulement).
#4 Mon 06 December 2010 17:23
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: etiquettes
La question n'est pas posée avec assez de précision...
1 Ou la colonne est numérique et beaucoup de lignes sont non renseignées, donc à zéro
2 Ou la colonne est texte et les cellules ont des valeurs genre "000ABcd_X" ou "001234"
Cas 1: faire une sélection , critère ma_colonne > 0, dans Sel1, ajouter Sel1 à la carte par le contrôle des couches et faire porter l'étiquetage sur Sel1...
Cas 2: le post #3 ci-dessus convient dans ce cas si on a bien des valeurs "001234". Sinon...faut voit
